Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 2,2 DT durite chauffage percer
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
2,2 DT durite chauffage percer Empty
MessageSujet: 2,2 DT durite chauffage percer   2,2 DT durite chauffage percer EmptyMer 7 Mar - 8:47
bonjour,
hier soir je fais 7km, le voyant de temperature monte, je suis bloquer sur l autoroute (bouchon)
je me degage , il y a une sortie, mais ca prend 10 minute.
je me gare, le voyant rouge de temperature s'allume, a peu pres 30 seconde avant que j arrive a me garer et eteindre
Vous penser qu'en 30 seconde , il y a un rique pour la culasse?
j ouvre le capot, je vois que de l eau sous pression sort d'une durite, celle du chauffage (au niveau d'un collier), j'en conclu que je l'ai serrer trop fort il y a 4 mois,
j'ai laisser refroidir 15/20 minute , cpot ouvert
Pour depanner et faire les 4 dernier km, j'ai mis de l eau du robinet pris au fast food du coin.
la temperature , n'est pas specialement remonter.
j'ai garer le vehicule , devant chez le mecano, mais il n etais pas la.
en attendant de joindre mon mecano;
comment savoir si la cullasse a pu etre toucher ?
ou trouver la durite (chauffage)
je vais donc vidanger le circuit (a cause de l eau du robinet) , (fais il y 5 ans, lors du remplacement du radiateur)
bbzr25
Nombre de messages : 61
Vos autos : R25 TX Manager Safrane 2.2dt pack cuir
MessageSujet: Re: 2,2 DT durite chauffage percer   2,2 DT durite chauffage percer EmptyMer 7 Mar - 10:16
si la durit a une forme spécifique c'est chez Renault ou a la casse. sinon ça se vends au mètre suivant ton diamètre.
Commence par ça avec de l'eau du robinet, tourne un peu voir si la voiture ne fume pas si il y pas de perte de puissance, la couleur de l'huile...
Si c'est bon vidange et change ton liquide de refroidissement.
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 DT durite chauffage percer   2,2 DT durite chauffage percer EmptyMer 7 Mar - 10:28
OK, MERCI
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 DT durite chauffage percer   2,2 DT durite chauffage percer EmptyMer 11 Avr - 7:11
hier, je trouvais que ca chauffai un peu plus que d habitude, (tres legerement)
je verifie le vasque d expension, c'est vraiment en dessous du minimum, j'en remet
je verifie, et je touche chaque vis de purge , ainsi que chaque endroit ou il y un embranchement, sur le circuit d'eau (seulement ou j'ai acces a la main)...
a un moment je touche à peine, la grosse vis de purge blanche en haut a droite du radiateur, elle pete...(le mecano a du serrer un fort et peu etre un peu de travers, je suis sur que ca viens de la fuite, car y a des goutte)
renault vend cette vis en plastique au detail ?
sinon comment faire ?
ca goutte, j'ai pu faire 13 borne ce matin (obligation pro)
je dois en faire 30 ce soir.
j'ai un bidon d'eau dans le coffre
j'ai peux etre perdu 1 litre en 1 mois , je pense
» durite chauffage sur ma Saf 2.5DT
» problème durite de chauffage
» raccord rapide durite de chauffage
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
