-55%
49.99 € 109.99 €
 durite chauffage sur ma Saf 2.5DT
nicopon
Nombre de messages : 20
Vos autos : 306
durite chauffage sur ma Saf 2.5DT Empty
MessageSujet: durite chauffage sur ma Saf 2.5DT   durite chauffage sur ma Saf 2.5DT EmptyDim 19 Oct - 11:33
Salut à tous, je dois changer ma durite de chauffage (qui est branché sur le vase d'expansion, qui est du type "araignée") car le bouchon de purge "tourne-fou" ce qui crée une vidange prémanturée de mon LDR. Le problème est dans le fait que je réussis pas à déclipser la durite du raccord sur le radiateur. Dois je bourriner ou est ce normal. Je présume que le raccord sur radiateur possède 2 joints d'étanchéité, vu que le radiateur a été changé il y a 4 mois, je ne devrais pas avoir de soucis à déposer la durite à part si le mécano a appliqué de la pate d'étanchéité. J'attends vos tuyaux et merci d'avance!
MessageSujet: Re: durite chauffage sur ma Saf 2.5DT   durite chauffage sur ma Saf 2.5DT EmptyDim 19 Oct - 13:17
passe tout simplement un coup de tareau de taille supérieure et remplace la pourge par une vis tête plate avec un petit joint sous la tête, ça te coutera moins cher.
effectivement les mecanicien mettent du loctite etanche sur ce raccord coté radiateur, et en chauffant ça colle tres fort
mike
nicopon
Vos autos : 306
MessageSujet: Re: durite chauffage sur ma Saf 2.5DT   durite chauffage sur ma Saf 2.5DT EmptyDim 19 Oct - 13:37
Merci beaucoup pour le tuyau, je vais tout de même essayer a nouveau, ce qui m'ennuie c'est que j'ai achté la durite (a la casse au prix de 45€), donc si jamais je vais la garder pour la monter après le coup de taraud si ça foire!
nicopon
Vos autos : 306
MessageSujet: Re: durite chauffage sur ma Saf 2.5DT   durite chauffage sur ma Saf 2.5DT EmptyLun 20 Oct - 12:38
J'ai finalement réussi à la débranché, je l'ai donc changé, après une bonne purge, je roule ce soir et je controle le niveau demain! Merci à Mike!
» problème durite de chauffage
» 2,2 DT durite chauffage percer
» raccord rapide durite de chauffage
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
