-28%
229.99 € 318.99 €
 Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. Empty
MessageSujet: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptySam 14 Juil - 21:09
Salut,j'ai la durite qui part en lambeaux.
Est-ce que je peux mettre une durite en silicone à la place?
Si oui,quel est le diamêtre de celle longue durite?
Merci.
Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. 1531590708-img-20180714-183549
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyDim 15 Juil - 5:20
Tu as meme des conduits air chaud pour voiture sur internet. Avec différents diamètres, j'ai pas encore mesuré sur ma rxt mais c'est çà que je vais mettre.
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyDim 15 Juil - 7:26
https://www.monancienne.com/fr-FR/gamme2.asp?code0_ref=ANC&code1_ref=DUR
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyDim 15 Juil - 19:19
Salut,le probleme,c'est que je ne connais pas le diametre des 2 trous ou s'emmanche la durite.
Je me demande si elle ne risque pas de se pincer à certains endroits.
Merci pour vos reponses.
molosse41
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyDim 15 Juil - 21:12
en effet une durite en silicone qui n'aurait pas la même forme ne va pas aimer la torsion surtout que l'angle est grand. ou alors il faut qu'elle ait la même forme, mais à trouver bonne chance.
Il faut que tu mesure le début et la fin de ton tuyau hs et que tu commandes le même genre sur le site plus haut par exemple.
sinon en casse pour trouver en origine.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyDim 15 Juil - 21:28
Je cherche en origine mais pas moyen de trouver.
Il y avait une personne pas loin de chez moi qui vender toute pieces d'une 2.5I mais il a vendu la boite filtre à air+durite+debimetre.
Je vais être patient comme d'hab,pour l'instant,ça ne l'empeche pas de rouler.
ERROR_404
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyLun 16 Juil - 6:59
Pour les durites silicones il existe des coudées à 90 degré et des manchons.
Si t'es patient jusqu'en septembre, je vais attaquer la rénovation de ma rxt et tenter des trucs sur cette durite qu'est plus présente sur la mienne lol.
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyLun 16 Juil - 11:05
Salut
Tout ce système qui va de la boite de filtre à Air et ses tuyaux sont en général intacts mais quand ça commence à subir l'usure c'est le merdier puisque des trous d'air se créent.
C'est aussi valable pour la grosse durite d'air qui va jusqu'au débitmètre.
Je regarde si j'ai la partie qu'il te faut dans mes cartons et te dis.
neesoul
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyLun 16 Juil - 21:31
[url=https://servimg.com/view/13794152/98]Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. Img_2010[/url
Est-ce cette partie qui est détériorée sur le tien ?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyMar 17 Juil - 17:41
Salut,oui c'est ce morceau,l'autre gros morceau n'a rien.
Du moins,pas evident de detecter des prises d'air dans cette durite.
Ok,si tu as ça en stock,je suis preneur.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyMar 17 Juil - 17:43
Si neesool à cette durite en stock,je vais continuer à mettre d'origine.
Mais bon au fil du tps,on ne trouvera plus cette durite,même en occase,rareté de ce bloc oblige. Mr. Green
neesoul
MessageSujet: Re: Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.   Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite. EmptyMar 17 Juil - 22:30
Ok !
Mp envoyé.
» Où se positionne cette durite!!??
» A quoi sert cette durite?
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» [RESOLU] Alimentation rampe d'injection essence défectueuse
» clim déféctueuse
