| [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale | |
breizh22fabrice débutant
Nombre de messages : 8 Age : 58 Localisation : dinan 22 Vos autos : SAFRANE 2,5 20V INITIALE BVA 04-1998 Date d'inscription : 13/11/2017
| Sujet: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Mer 21 Fév - 12:47 | |
| bonjour, je circule à 95% en ville avec ma safrane qui a 290 000Km, j'ai une bonne perte de puissance récemment et je compte résoudre le problème, j'ai vu sur ce forum que ça pouvait venir du pot catalytique (et d'autres choses aussi). je vois sur différents sites des prix de pots catalytiques qui vont de 120€ environ à 4 fois plus cher, ça fait une sacrée différence !! quelqu'un peut-il me dire se qu'il en pense ? merci ..... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Mer 21 Fév - 20:38 | |
| Bonsoir.
Elle a du mal à monter en régime ? Cela peut venir de plusieurs éléments. Et pas obligatoirement le catalyseur.
L’allumage date de quand ? Ainsi que filtre à air et à essence ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Jeu 22 Fév - 12:37 | |
| bonjour, le filtre à air à 10 000Km, les bougies ont 20 000, je n'est jamais changé le filtre à essence, ni l'allumage, ni les injecteurs. voici mon problème: perte de puissance, quelques fois le moteur cale à bas régime, en roulant ou sur place (à environ 1000 tr/mn), se qui est dangereux car je n'ai plus de direction assistée, aucun voyant ne s'allume, lorsque je sens que la voiture va caler, je donne un bon coup d'accélérateur et ça enlève le problème, des fois j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problème. ma consommation en ville est d'environ 15L/100km (j'ai une BVA). sur 4 voies à 110km/h, je ne ressens aucun problème.
n'hésiter pas à me poser plus de questions. cordialement.......... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Jeu 22 Fév - 19:55 | |
| Ce n’est pas les symptômes d’un catalyseur hs. Je regarderai au niveau de la tête et du doigt d’allumage. Ça ne coûte pas cher et ce n’est pas du luxe de mettre du neuf _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Jeu 22 Fév - 20:48 | |
| ça marche, je vais essayer cette réparation et je donne des nouvelles...... merci ..... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Dim 11 Mar - 14:20 | |
| je viens de tout changer: bobine, doigt, tête, faisceau bougies, mais elle ne démarre plus. j'ai bien vérifié l'ordre des bougies avant démontage. y a t-il un réglage particulier? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Dim 11 Mar - 14:29 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Dim 11 Mar - 14:47 | |
| oui, j'ai essayé plusieurs fois de la démarrer, sans succès. à noter: le premier coup j'avais tout changé sauf le doigt: une vis avais foirée, et, avec tout de change sauf le doigt, je n'ai pas vu de problème particulier. aujourd'hui j'ai réussi à avoir cette vis et j'ai changé ce doigt, et là ça ne marche plus ??? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Dim 11 Mar - 17:35 | |
| il y a surement quel chose que tu as toucher entre les deux manip qui fait qu'elle demarre plus | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Dim 11 Mar - 19:45 | |
| merci, je viens de tout recommencer et là MIRACLE, tout fonctionne..... donc problème résolu.... maintenant je vais changer le filtre à essence ..... cordialement | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale Lun 12 Mar - 9:58 | |
| Parfait alors !
sujet résolu | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pot catalityque safrane 2,5 20v initiale | |
