Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 Changement du moulin 2.2l d
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
Changement du moulin 2.2l d Empty
MessageSujet: Changement du moulin 2.2l d   Changement du moulin 2.2l d EmptyMar 20 Fév - 16:29
Salut
Suite a plusieur probleme sur mon 2.2l on ma proposer un moteur complet pour ma safrane
Mes probleme : consommation de LDR , pompe injection qui fuit puis maintenant la boite.... la 3 passe plus .
Mes question son :
Au demarrage du nouveau moteur une foi monter quelle seron mes soucis ? Passage a la valise ? Ou comme une 4l elle démarrera si tout est bien brancher ?
Et peut etre une question bete
Je vais virer toute la face avant ducoup je vais etre obliger de toucher au durite de clim en dur ?
Tout va ce vider
Je vais cree des fuite ?
Merci je suis preneur de tout conseille .
Jai deja remonter des moteur style clio twingo.... sans clim ni d'électricité
Merci de votre aide
romain25
Nombre de messages : 63
Vos autos : r25 v6 turbo
MessageSujet: Re: Changement du moulin 2.2l d   Changement du moulin 2.2l d EmptyMar 20 Fév - 20:55
le seul truc sait l antidémarrage il faut l envers a la pompe
» changement d'embrayage
» carrosserie r25 breack
» a l'aide
» Changement Embrayage sur 2.5td
