Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Changement pompe à eau J7R 2.0i
Sadik17
Nombre de messages : 198
Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L
Changement pompe à eau J7R 2.0i Empty
MessageSujet: Changement pompe à eau J7R 2.0i   Changement pompe à eau J7R 2.0i EmptyDim 25 Jan - 8:24
Sur une safrane 2.0i 8s,
J'ai un bruit de roulement venant du coté courroies accessoire et en les observant moteur tournant, la poulie de la pompe à eau tourne voilée, j'arrive à faire bouger la poulie, donc du jeu, donc HS ?
Mais pas de fuite de liquide de refroidissement.
Après recherche dans les factures d'entretien, pompe à eau d'origine 175000 kms.
La pompe à eau se change t'elle sans déposer la distribution?
Merci.
chartier
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Changement pompe à eau J7R 2.0i   Changement pompe à eau J7R 2.0i EmptyMer 18 Fév - 20:41
Bonjour Sadik c'est surement un peu tard pour te repondre mais effectivement il n'y as pas besoin de deposer la distribution uniquement le cache de distribution.
Sadik17
MessageSujet: Re: Changement pompe à eau J7R 2.0i   Changement pompe à eau J7R 2.0i EmptyVen 27 Fév - 18:49
Merci pour ta réponse Mr. Green
Effectivement, elle n'est pas prise sur la distri Razz
» probleme suite changement pompe a eau
» CHANGEMENT POMPE A EAU
» Changement pompe carburant sur 2.5 20V ph 2.
» changement pompe à eau safrane 2.5 dt
» fréquence changement pompe à eau safrane 2.5 td
