-17%
49.99 € 59.99 €
 fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim
nigel
Nombre de messages : 38
Vos autos : safrane 2.5l td
fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim Empty
MessageSujet: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyDim 4 Mai - 21:35
bonjour a tous
j'ai le fusible de la lunette arriere de 15 a qui a saute je l'ai change et elle re saute et donc je n'ai plus de clim par la suite j'ai mis un fusible de 25 a la clim a tourne pendant 30 seconde et ensuite j'ai vu de la fumée s'elevé au niveau du volant avec une odeur de crame...celui de 25 a e saute aussi.
merci pour votre aide
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyDim 4 Mai - 22:05
faut jamais mettre un fusible plus gros,si il saute c'est qu'il y a un probleme.
t'a plusqu'a regarder ton faisceau pour voir ou sa a fondue....
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyDim 4 Mai - 22:12
regarde dans le caoutchouc qui se trouve dans l'articulation du hayon arrière, c'est souvent dans cet endroit qu'il y a un court circuit de ce niveau
nigel
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyLun 5 Mai - 9:07
je viens de jeter un coup d'oeil sur cet endroit que tu m'a decrit mike mais je ne vois rien d'anormal.le scotch est en bon état
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyLun 5 Mai - 9:20
oui mais souvent les fils sont coupés dans la gaine(a force d'ouvrir et fermer le coffre les fils se "cassent")
nigel
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyLun 5 Mai - 15:00
[im[url=https://servimg.com/view/12367860/4]fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim 05052013
nigel
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyLun 5 Mai - 15:02
fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim 05052014
nigel
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyLun 5 Mai - 15:06
voici l'endroit d'ou venait la fumée je viens de mettre un fusible de 10ampere et tout fonctionne j'ai le ventilateur qui fonctionne mais la clim ne fonctionne pas le service s'affiche sur le boitier en photo.
ce circuit se trouve dans ce boitier.
qu'est ce que je peux faire maintenant ...est ce que ce type de panne est frequent ?
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim   fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim EmptyLun 5 Mai - 18:19
Citation :
Changer le boitier de commande. C'est à cause de ce même genre de panne (c'était un condensateur qui avait laché) que j'avais pu acheter ma première Safrane : rien d'autre ne semblait défectueux. J'ai mis une commande d'occas, et je n'ai jamais eu de nouveau souci.
Si tu veux une commande, je dois en avoir encore une de dispo --> passe en MP si ca t'intéresse.
matien
» Pb electrique : fusible qui saute
» Fusible plafonnier qui saute
» [RESOLU] 2.5 20v ne démarre plus - fusible qui saute
» Fusible des feux de position G qui grille en actionnant le lève-vitre G
» ESSUIE GLACE ARRIERE
