| Pression d'huile folle ? | |
ixojac débutant
Nombre de messages : 104 Age : 27 Localisation : Saint-Brieuc Vos autos : Safrane 2,5TD 93 Date d'inscription : 08/01/2018
| Sujet: Pression d'huile folle ? Ven 2 Fév - 20:55 | |
| Salut ! Bon depuis un moment mon aiguille de pression d'huile est toujours en haut ! le plus drole c'est qu'elle descend quand j'accelere ... Une idée ? J'ai pensé a la sonde mais aucune idée de ou elle est !
https://www.youtube.com/watch?v=jrAN8lObzyM&feature=youtu.be | |
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Ven 2 Fév - 21:14 | |
| j'avait le meme soucis sur ma R19 16S
un coup de dégripant dans la fiche de la sonde et nickel
sur le 2.2dT,la sonde se trouve a coté du filtre a huile
regarde autour du filtre a huile,si tu voit une sonde avec une fiche,tu débranche la fiche et tu démarre
si l'aiguille reste a zéro,ben t'a trouvé la bonne sonde | |
ixojac débutant
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Ven 2 Fév - 21:19 | |
| J'ai la 2.5 TD ! donc elle est en dessous de la voiture ? | |
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 405 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Ven 2 Fév - 21:59 | |
| Il faut parfois extraire la sonde quand le contacteur semble correct.. Elle fait corps avec un boulon dont la tête contient la fiche. Sur mes deux R25, j'ai du les sortir et les laisser tremper dans du gazoil... Ensuite aucun problème. Juste à côté du filtre à huile. C'est peut être moins facile avec le moteur transversal... | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Sam 3 Fév - 1:42 | |
| J'avais eu ça sur mon ex-Safrane 2.2 Si.......au ralenti au maxi et en accélérant au mini.....et en partant en vacances en plus.....j'ai eu la trouille un moment.....et puis une fois arrivé , je suis allé dans un garage.....il a viré le carènage , et nettoyé la sonde......et tout est redevenu normal . | |
ixojac débutant
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Sam 3 Fév - 10:54 | |
| j'avoue avoir eu peur un moment , mais bon pendant 3 mois elle l'a fait donc mon ami mecano m'a dit que si c'etais vraiment reel la pression la voiture serait morte x) Mais du coup quelqu'un sait ou elle est sur un 2.5TD ? | |
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Lun 5 Fév - 11:22 | |
| Sans doute à coté du filtre à huile? Tous les capteurs ou sondes diverses ont tendance à s'encrasser et il y en a de plus en plus... Avec l'omni présence de l'ordinateur dans la voiture moderne un seul peut vous mettre en panne ou vous recaler au ctl technique...
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Lun 5 Fév - 15:21 | |
| Juste une question .... il y a bien 2 fils sur ce capteur ? Si oui, ..... le branchement est probablement inversé | |
kinou78 connaisseur
Nombre de messages : 615 Age : 76 Localisation : nord val d'oise Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci, Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Lun 5 Fév - 15:58 | |
| bjr tout le monde, sur la v6, il y a un seul fil et la sonde se trouve a coté du filtre a huile... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? Lun 5 Fév - 16:08 | |
| OK, .... ça doit être pareil .... dommage | |
| Sujet: Re: Pression d'huile folle ? | |
