Bonjour à tous,
J'ai un souci de chauffage-clim assez bizarre: le clavier de commande se coupe au bout d'un certain temps, aléatoirement, l'afficheur affiche stop, et les servos moteurs s'affolent, ils tournent sans cesse...
Si je rallume en appuyant sur auto par exemple, on peut avoir 01° au bien 32° ou autre affiché, que ce soit en f ou en degré, on peu avoir des températures improbables. La clim est vide donc service allumé et message vocal de temps en temps, avec code 6d à droite.
De plus une fois que tout se coupe, j'entend un relais qui clic sous le volant, en même temps que l'afficheur clignote.
Les connectiques du moteur de soufflerie sont ok, j'avais tout changé avec le connecteur, bien soudé etc..
Si quelqu'un a un ces phénomènes étranges, merci de vos ou idées!!
