Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 clim est chauffage safrane
remy panot
Nombre de messages : 35
Vos autos : renault safrane 2.1l alize
clim est chauffage safrane  Empty
MessageSujet: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptySam 25 Juin - 21:48
bonjour a tous je suis un nouveau qui vient d'acheter une Renault safrane 2.1l diesel elizee de 1993, on ma dit que c’était le meilleur moteur pour une safrane
429000 km tout marche dessus même les feux anti brouillard,un mécanicien ma dit que c’était rare que sa marche encore avec les nombre de km quelle a
donc je reviens a mon problème tous marche sauf la CLIM on mas dit faut la recharger, je suis OK avec cette solution, mais ma CLIM fonctionne 1 fois sur 2 y'a même pas d'aire chaud donc sa vient pas du faite quelle est décharger après arrêter moi si je me trompe tout ce que je sait c'est que quand je met le contacte j'entend des criiic criiic venant des sortit de ventilation au début elle se lance puis s’arrête toute seul est impossible de la remettre car c'est elle qui au bout de 3h par exemple va se remettre toute seul la dernière fois je l'ai eu pendant 15 min c’était bien alors si quelqu'un a une solution a mon problème merci de m'aider s'il vous plait .
slim-mike
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 6:58
il faut faire un diag sur le panneau en 1er, tout est expliqué içi Wink :
https://www.r25-safrane.net/t1595-climatisation-diagnostic-reset
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 8:23
alors j'y ai regarde comme c'est montre est c'est marquer que le numero 3 du cote droit est défectueux maintenant comment je fait ?
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 8:32
De mémoire, c'est la sonde de température d'eau qui se trouve sous le tableau de bord côté conducteur.
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 8:51
mais sa vient de la du faite quelle ne veut pas faire du chaud ni du froid , est les criiikk criiikk sa vien aussi de la ? scratch
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 11:11
Les bruit que tu entends sont normaux, c'est les volets motorisés.
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 11:46
ok donc sa me soulage sa veut dire qu'il fonctionne mais le faite que je n'ai nis d'aire chaud est de froid sa viendrais de la sonde qui est défectueux
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 11:47
pourriez vous me mettre des photo de ou se situe cette sonde s'il vous plait
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 11:59
Tout est expliqué là
http://safrane.charcot.free.fr/sonde-mot.htm
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 13:27
j'ai rien compris au croquis desolé Question
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 13:41
Bon la j'y peux pas grand chose lol!
2 questions que j'ai oublié de poser:
-Est que "service" s'affiche sur les panneaux de clim?
-est-ce que le moteur monte bien en température car si ce n'est pas le cas cela expliquerait l'absence de chauffage?
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 14:43
alors non le mode service ne s'affiche pas est oui le moteur monte bien en temperature
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 14:53
Essai un autre panneau de clim si possible
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 14:54
pourqu'oi ??????
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 14:58
haaaa si le gros service sur l'ecran de clim si c'est sa oui il s'affiche je croyer que tu parler du service sur le tableau de bord
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 15:00
Oui c'est ca. Tu n'a vraiment pas de chauffage même quand tu mets au max?
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 15:04
oui j'ai rien du tout
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 15:36
Tu as le dégivrage ? La clim ?
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 17:44
c'est ok le sujet peut etre fermer j'ai trouver le probleme
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 18:06
C'était quoi le problème ?
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 18:17
la prise qui contient le boitier électrique a complètement fondu en dessous de la boite a gant
clim est chauffage safrane  Images10
voila bon j'ai refait tout les file mais c'est le gros rouge du dessus qui a complètement fondu la première fois que je vois sa scratch
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 18:27
Ok . Je te demande car j'ai un peu le même soucis . Lol
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 18:36
ba regarde le boitier en dessous de la boite a gant y'en a que un tu le verra tout de suite est j'ai vue avec mon garagistre est je lui ai demander si c'etait normal que sa fasse sa il ma dit que oui car c'etait la maladie des safrane car le boitier electrique est pas assez resistant pour tenir un tel jus c'est pour sa que sa font je crois que c'est vrais non Very Happy
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 18:43
J'ai déjà regarder et RAS mais j'ai fait le teste avec mon affichage et sa serais là sonde de température. J'ai mit sa sur une autre rubrique jattend des réponses
remy panot
MessageSujet: Re: clim est chauffage safrane    clim est chauffage safrane  EmptyDim 26 Juin - 18:47
moi ma sonde de temperature etait carement debranche est sa a rien fait a la clim lol!
» fiche de chauffage sur mon safrane phase 1 sans clim
» Affichage chauffage/clim
» température chauffage/clim
» problème ventilo chauffage clim
» encore un souci de chauffage-clim!
