ta sonde d'habitacle se trouve sur le coté gauche de ta platine de commande de clim derrière une petite grille
pour la nettoyer, je te conseille de déposer la platine et de la nettoyer, c'est souvent rempli de poussière, surtout les ailettes du petit moteur
ensuite tu la rebranches et tu met ta clim en route et tu regardes si ton petit ventilateur tourne.
mais ça peut aussi venir d'un blocage des volets
pour les remettre à zéro, appuie sur la touche du degivrage arrière et la touche recyclage (celle qui a la flèche courbe) en même temps pendant 10 bonne seconde, contact mis, bien entendu, ton affichage de clim doit s'éteindre et se rallumer aussitôt que tu relaches les deux touches
fait ensuite un test de clim moteur chaud
