 fuite de liquide de frein
Maitre Fayo
anjousaf
anjousaf
anjousaf
Nombre de messages : 236
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
fuite de liquide de frein Empty
MessageSujet: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyVen 13 Fév - 12:37
losange bonjour
jai donc une fuite du liquide de frein au niveau des joint qui se trouve entre le rèservoir et le maitre cylindre
comment faire pour les changer confused
faut il purger les frein après ou pas
:1006: d'avance
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyVen 13 Fév - 12:43
salut! alors je crois que la dessus il faut que tu vides ton bocal de liquide ( avec un seringue par exemple) ensuite ce bocal doit ètre juste clipsé sur le maitre cylindre; il faut tirer un bon coup sec dessus. ensuite tu n'a plus qu'a retirer tes joints. par contre purge obligatoire!!!
a plus!
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyVen 13 Fév - 12:48
losange
la purge et obligatoire ok
donc on ma racontè des connerie car ont ma dit comme il y aura pas d'entrèe d'air dans le circuit pas besoin de purge
:1006:
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
moi je l'ai fait il y a quelques semaines
si tu touches pas a la pedale de frein pas besoin de purge !!! moi tout s'est tres bien passer
allain
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyVen 13 Fév - 13:03
+1 si tu ne touches pas à la pédale, il n'y aura pas d'air dans le circuit.
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyVen 13 Fév - 13:07
losange ok
le temp de trouvè une seringue et je change tout sa
:1006: a tout
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyVen 13 Fév - 15:05
losange affaire règlè
le liquide de frein et plutot sale enfin usè
je change les disques arriere le mois prochain donc le liquide sera changè entierrement a se moment la
question le circuit contient combien de ml en tout
:1006:
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyVen 13 Fév - 15:52
pour remplacer completement le liquide de frein, compte sur 1/2 litre
polr38
polr38
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyLun 30 Jan - 9:06
mon mécano m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de purger...
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyLun 30 Jan - 12:39
Ne l'écoute donc pas, le liquide de freins DOIT être remplacé en moyenne tous les 2 ans.
Superbe le déterrage de sujet Wink
polr38
polr38
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyLun 30 Jan - 12:53
Oui, mais je lm'ai remplacé il y a 6 mois...
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyLun 30 Jan - 12:57
A, OK, dans ce cas, pas de purge, sauf si ....... Mr. Green
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyLun 30 Jan - 16:21
De la mort qui tue le déterrage..... Mr. Green :mdr:
polr38
polr38
MessageSujet: Re: fuite de liquide de frein   fuite de liquide de frein EmptyLun 30 Jan - 16:34
18,94 euros les 2 joints (les derniers qui restaient, maintenant ils ne détaillent plus!)
J'ai changé, nettoyé le bocal et remis du liquide propre; pas de purge.
J'en ai profité pour repeindre le mastervac dont la peinture était bouffée par le liquide.
» fuite liquide de frein
» Fuite liquide de frein
» Fuite de liquide de frein au niveau du bocal et mastervac (?) que faire ?
» Fuite liquide de frein !
