Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 linguets safrane
stef79
Nombre de messages : 3
Vos autos : safrane 2.2 dt fiat marea week end rover 45
linguets safrane  Empty
MessageSujet: linguets safrane    linguets safrane  EmptyDim 17 Sep - 17:36
bonjour sur ma safrane 2.2 dt que j ai acheté a renover il y as au moin 3 linguets de cassés es ce dut au soupapes qui aurais touchés les pistons sur 3 cylindres ? ou cela es de l usures normal car on ma dis que c etais un des default safrane ?je pensse qu il es preferable de tous les changer au lieu des 3 cassés. merci d avance de vos renseignements
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: linguets safrane    linguets safrane  EmptyDim 17 Sep - 19:56
les linguets ne cassent pas sans raison
si 3 linguets ont pété c'est que la distri a sauté
tous les remplacer non pas la peine,mais il faut tous les controler bien minutieusement
a la moindre fissure/trace d'usure marqué a remplacer
bien controler les cames de l'aac aussi et la poulie d'aac(clavette et silent bloc)
En ligne
linguets safrane
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» renseignements
» safrane 2.5 dt
» Safrane v6 24s
