-25%
599 € 799 €
 Démonter biellette de triangle.
Safrane27
Nombre de messages : 23
Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v
Démonter biellette de triangle. Empty
MessageSujet: Démonter biellette de triangle.   Démonter biellette de triangle. EmptySam 19 Aoû - 18:25
Bonsoir à tous ! Smile
Je dois sortir mon porte fusée pour le remplacer et jusque là le démontage se passait bien...
Seulement arrivé au niveau de la biellette de triangle celle-ci ne veut pas bouger du tout ! Mad
J'ai beau taper dessus, pousser, rien elle ne sort pas du porte fusée... Mad Mad Mad Mad
Quelqu'un a t'il une astuce pour la faire sortir ? Wink
Démonter biellette de triangle. 20170810
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Démonter biellette de triangle.   Démonter biellette de triangle. EmptySam 19 Aoû - 19:30
un arrache rotule au cul si elle est vraiment collé
et t'a bousillé ton soufflet de cardan je croit.....
t'a tapé comme un cochon faut viser! lol!
Safrane27
MessageSujet: Re: Démonter biellette de triangle.   Démonter biellette de triangle. EmptySam 19 Aoû - 19:38
J'ai essayé avec mon arrache rotule, mais il ne passe pas entre le haut de la visse et le cardan.
Oui j'ai fait de la merde en voulant faire levier avec une barre, elle a ripé sur le soufflet Mad
Je vais donc devoir le changer au passage ! bounce
jujukremer
jujukremer
Nombre de messages : 157
Vos autos : une TX beige antique de 265000km en réféction, un TDM 850 de 2002 de 59000km, une mégane estate fairway 1,5l 105cv de 2008 de 280000 avec moteur changé à 180000km la safrane 2,5 bleu crépuscule de 125000km
MessageSujet: Re: Démonter biellette de triangle.   Démonter biellette de triangle. EmptyDim 20 Aoû - 7:39
et bien bienvenu au club je compatis, je vois que tu as reussi a enlever ton capteur abs perso je n'ai pas reussi, j'ai donc débranché plus haut.
Safrane27
MessageSujet: Re: Démonter biellette de triangle.   Démonter biellette de triangle. EmptyDim 20 Aoû - 17:15
Bon finalement elle est partie ! :1018:
En levant le moyeux par le disque de frein avec un cric cela laisse suffisamment de jeu au triangle et avec de bon coup de marteau sa part ! Very Happy
Si j'avais compris ça plus tôt j'aurais peut-être évité de bousiller mon soufflet... bounce
Sur le moyeux de ma Safrane le capteur est parti tout seul, parcontre sur le moyeux que j'ai récupéré en casse j'ai eu un mal fou à le sortir.
J'ai pris une douille du même diamètre et je l'ai sorti à coup de marteau par l'autre coté.
» outil pour démonter vis de fixation triangle ?
» biellette gmp
» Support biellette
» coupelle ou biellette
» triangle
