-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 coupelle ou biellette
ken
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
coupelle ou biellette Empty
MessageSujet: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 16:52
bonjour :
comment savoir si c est les coupelle ou biellette qu'il faut changer
les 2 se commande sur oscar o ?
ps : j ai pas encore demander a mon mecano.
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 17:28
Ben là, je ne comprends pas vraiment Question
Cela ne concerne pas les mêmes éléments, les coupelles c'est plus pour les amortisseurs, les biellettes concernent plutôt la direction.
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 17:32
Les biellettes font egalement du bruit quand tu passe la moindre bosse...
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 17:34
C'est vrai, mais sans plus de précisions, impossible d'en dire plus !
En plus, des biellettes, il y en a plusieurs (direction, barre stab AV et AR, ....)
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 18:17
quand je passe des dos d 'anes, des petit trottoir, ou que la rue est bossele, ca tremble de l 'avant....
alors comment savoir si c est les biellette ou les coupelle qui faut changer
(ps : je me suis fais arnaquer , je l ai acheter comme ca en 2007...) et comme j y connaissais rien ....
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 18:18
dans la section mécanique :
KEN et le pendant de ONETHEMARS. Rolling Eyes lol!
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 18:24
les amortisseur, je croyais que c etais avec la carrosserie....j ai hesité
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 18:25
Apres il faut etre sur place et regarder, c difficile a dire comme ca
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 18:28
ok, je vzais aller voir mon mecano
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyDim 19 Fév - 18:54
dejas il faut voir si ton usure de pneu est réguliére:
si oui c'est pas les biellette de direction ou rotule axiale.
si usure a l'interrieur ou exterrieur des pneu faire effectué un para avec controle de la bielette
ensuite controler a la main les bielette de barre stab, mais sa depuis que tu l'a le controleur technique a du regardé..............
il reste les coupelles!
car les silent-bloc de triangle le ct l'aurait vu aussi
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyLun 27 Fév - 8:00
Je suis passé voir le mecano, il a tester le vehicule sur la route + dos d 'ane + virage :
il m a dis de changer les coupelle, mais comme les amortisseur n 'ont jamais été changer, il a dis vu le kilometrage et le demontage a venir autant changer les amortissuers.
donc , j 'ai ete sur oscaro :
si je fais cette commande, est ce bon ?
ammortisseur avant gauche et droit :
http://www.oscaro.com/amortisseur-avant-droit-renault-safrane-2-2-td-115cv-10002-11512-1818-gt
Amortisseur avant droit QUINTON HAZELL : 178358
Lip GasTec
▪ Châssis : pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant droit
▪ d'autres articles nécessaires: cf. liste d'accessoires :
▪ Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension
▪ Type d'amortisseur : Pression de gaz
60,69 € TTC
http://www.oscaro.com/amortisseur-avant-gauche-renault-safrane-2-2-td-115cv-10003-11512-1818-gt
Amortisseur avant gauche QUINTON HAZELL : 178359
Lip GasTec
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
60,69 € TTC
OU BIEN :
http://pieces-auto.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-avant-renault-safrane-10004-671-gf
Jeu de 2 amortisseurs avant RECORD : 104122
SUPER : 109,74 € TTC ( LES 2 SI J'AI BIEN COMPRIS)
▪ Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas
▪ Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut
▪ Séparation des bloques :
▪ Type d'amortisseur : Pression d'huile
+ 2 coupelle :
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-palier-de-la-jambe-de-suspension-snr-kb655-06-1190634-1632-p
Kit de réparation, palier de la jambe de suspension SNR : KB655.06
Référence constructeur (Numéro OEM) :
* RENAULT :
7701470092
* SACHS :
802202
Caractéristiques :
▪ à partir de l'année de construction : 09/1996
▪ jusqu'à l'année de construction : 11/2000
▪ Nombre de pièces nécessaires : 2
49,34 € TTC x 2
ai je bon ???
pour ce qui concerne, les triangle, le mecano m'a dis de retourver le papier du contreol technique...mais j'arrive pas a le retrouvé...je vais encore chercher...
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyLun 27 Fév - 9:24
je ne sais pas si c'est toi qui fait la mécanique, mais sinon, change les coupelles en même temps que les amortisseurs !
si tu n'as pas l'outillage, vas dans un centre Midas, ils posent du Monroe, et feront le parallélisme d'office y compris un contrôle du train avant complet .
je ne fais aucune pub, mais c'est la solution la moins chère, et en plus la garantie est sûre !
alors surtout ne vas jamais chez Renault, c'est du boulot de fonctionnaire, et ça coûte la peau des fesses pour un travail de merde !
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: coupelle ou biellette   coupelle ou biellette EmptyLun 27 Fév - 11:37
Son apporte Tonnerre....Son APPOTRE!!!!!!! :mdr:
» Coupelle Safrane
» demande renseignement sur coupelle d'amortisseur
» coupelle d'amortisseur
» COUPELLE AVANT INFERIEURE
» Jeu dans la coupelle AV gauche sur ma Saf Baccara ...
