| outil pour démonter vis de fixation triangle ? | |
laudet débutant
Nombre de messages : 43 Age : 56 Localisation : romillé (rennes) Vos autos : renault safrane 2.1 dt rn Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Lun 6 Juin - 16:49 | |
| Bonjour, voila je dois démonter mon triangle avant gauche. Et la je découvre que le boulon côté gauche n'est pas le même que celui de droite (conventionnel) il ressemble à un écrou polygonal j'ai donc essayer avec une clef polygonal ça rentre mais avec un petit jeu . Je voudrais être bien sur qu'une douille polygonal à douze pans est bien l'outil qu'il faut ou RENAULT à fait un outil spécifique. J'ai un équipementier auto à 20 kilomètre de chez moi mais avant de faire la route je voulais savoir simplement si une douille facom diamètre 22, 12 pans suffit ou je dois trouver un outil spécifique car je voudrais utiliser ma clef à choc ( je pense que le serrage doit être bien coriace). Si l'un d'entre vous en a déjà démonté j'aimerais bien avoir l'info. Merci d'avance. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Lun 6 Juin - 17:15 | |
| bonjour il faut une douille 24 pans il me semble, sa s'achete partout! mais pour la clés a choc c'est specifique je crois. a confirmer! il y a un post la dessus je crois. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Lun 6 Juin - 17:35 | |
| regarde la si sa peut aider http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/tutoriel-changement-facile-des-triangles-av-bras-de-suspension-inferieur-t15188.htm?highlight=triangle+de+suspension | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Lun 6 Juin - 22:46 | |
| Bonsoir
c'est bien du 12 pans et pas besoin de clef à choque çà se démonte bien surtout avec une facom | |
laudet débutant
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Mar 7 Juin - 10:51 | |
| ok merci pour tous les renseignements , j’attaque en fin d’après midi ,je vous tiens au courant.
nicoceline amateur
Nombre de messages : 292 Age : 42 Localisation : rocquefort Vos autos : renault safrane 2.2l turbo diesel Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Mar 7 Juin - 17:38 | |
| je confirme je l'ai fait avec une 12 pans dn22 facom sans probleme | |
laudet débutant
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Mer 8 Juin - 6:43 | |
| Merci à tous pour les renseignements et pour ce tuto génial ,triangle changer en 1h30 seul. sans rien démonter d'autre que le triangle. MERCI. | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Jeu 16 Juin - 16:38 | |
| il faut exactement une clé de 18, deux de 19 et deux de 22 (12 pans) et c'est tout
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Jeu 16 Juin - 20:58 | |
| Tiens moi qui doit les changer bientôt, il est vrai que la méthode de la RTA me laissait perplexe!
Par contre, je vois que chez Renault ils aiment les écrous de 18, le même genre qui m'ont bien fait suer quand j'ai changé mes supports moteur et boite le WE dernier! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? Ven 17 Juin - 6:12 | |
| les tailles 11 16 et 18, alors que tout le monde utilise du 13 17 19 | |
| Sujet: Re: outil pour démonter vis de fixation triangle ? | |
