-55%
49.99 € 109.99 €
 insonorisation
tdd
yankerys
8 participants
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
insonorisation Empty
MessageSujet: insonorisation   insonorisation EmptyDim 11 Juin - 14:48
bonjour les safranistes! voila, j'aimerais avoir vos avis,j'ai remarqué une différence au niveau de l'insonorisation entre la rxe et la rtx ,la seconde étant carrément plus bruyante coté moteur,il se fait bien entendre ans l'habitacle comparé a la 1ere. question de curiosité, qui a remarqué cette différence?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyDim 11 Juin - 20:41
Bonsoir.
Le souci vient quasiment sur du support moteur côté distribution hs.
Ça fait un effet raisonnant sur route ? Les plastiques dans l'habitacle qui vibrent ?
Une RXE ou RXT, les 2 doivent être aussi silencieuses.
insonorisation Sign1011
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyDim 11 Juin - 20:47
et même meilleure insonorisation de base sur la rxt
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyDim 11 Juin - 21:14
support moteur boule coté distri comme souvent
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyDim 11 Juin - 22:12
yankerys
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 8:40
ha d'accord! juste ça..j'aurais jamais pensé que ça pouvait venir du support moteur, Merci les gars! je vais remédier rapidement au probléme. c'est exactement ces symptômes que tu décrit Bertrand. merci encore!
yankerys
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 9:07
pour ceux que ça interesse,et qui ne connaissent pas, il y a un site pour les pièces qui est pas mal coté prix: Pièces Auto 24.com . moin cher que oscaro et mister auto
guyome
guyome
Nombre de messages : 298
Vos autos : Safrane 2.2SI
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 10:03
Oui mais les délais de livraison Rolling Eyes
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 10:08
si ton support moteur et HS tu va vite te rendre compte a chaque accélération et deceleration sa cogne dans la caisse , valable pour les démarage et arret du moteur
et comme dit TDD entre les bas de gamme et haut de gamme il y a aussi des differences insonorisation
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 10:41
Quand le support moteur supérieur côté distribution est hs sur une 2.2dT, ca ne claque pas spécialement. C'est plus un bourdonnement constant dans l'habitacle.
Alors que le GMP lui, donne des acoups.
Pour le site piecesauto24, je confirme.
J'ai commandé 2 rotules de direction Delphi.
12€ l'unité sur ce site. 28€ sur Oscaro ...
Tête d'allumeur de R25 V6. 43€ contre + de 70€
Pièces commandées Jeudi. Et envoyé par UPS vendredi.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 10:43
oui il peut avoir bourdonnement aussi .
dernièrement changer les deux sur mon initiale c' était pas un luxe !
saf71
saf71
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 10:49
en premier j'avais changer celui du bas pas une grande différence je t'avais meme fait un retour bertrand .
part contre quand j'ai changer celui du haut la j'ai nettement fait le difference surtout sur les accoup qui me prennait le chou a chaque changement de vitesse
yankerys
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 12:20
j'ai pas d'a coups, ça quand claque pas ,c'est plus le bruit du moteur ,le niveau sonnore élevé qui est désagréable. Quand je prend la rxe ou le support a été changé, rien a voir..sacrée différence!
tdd
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 12:25
pour ce type de bruit (l'impression d'avoir le moteur dans l'habitacle), c'est pas plutôt le support en fer à cheval qui est mort ?
plus dispo nul part ce truc par contre, faut trouver d'occase
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 12:26
Tu peux donc commander ceci pour ta 2.2dT :
insonorisation Img_8310
J'avais eu les mêmes symptômes et c'était le support.
À vérifier également l'état du fer à cheval aussi Smile
saf71
saf71
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 14:37
oui je devait le changer ce fer a cheval aussi
ducoup je l'ai enrouler de schott armaflex pour la finition de l'isolation des tuyaux . 3 tour
saf71
saf71
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 14:39
sinon au pire enmerde toi pas change les deux pour 100€ tu les as et tu sera tranquille
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 19:43
le fer a cheval est juste la pour limiter a une certaine course l'avancement ou le reculement du bloc
si il est bien centré,il ne doit toucher ni l'avant ni l'arrière de la coiffe
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyLun 12 Juin - 21:58
Oui, mais pour pouvoir bien le centrer, il faut que TOUS les autres supports soient en bon état, sinon .... Shit
yankerys
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyMar 20 Juin - 6:55
j'ai bien regardé de prés le support du haut et il semble plutôt en bon état! ni craquelé ni sec..pas écrasé..je pencherais plutôt pour celui du bas a mon avis.je vais regarder ça demain pour voir dans quel état il est .En tout cas merci pour toutes vos infos! je vous tiendrais au courant pour la suite
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyMar 20 Juin - 8:51
tu le voit pas qu'il est tassé,mais il est,tu peut en etre sur
quand t'aura un neuf a coté de celui monté actuellement,tu comprendra
une 2.2dT,ce support au bout de 6/7 ans max,il est mort
merçi le poids du G8T.....
tdd
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyMar 20 Juin - 9:06
pour moi, c'est pour absorber les vibrations longitudinales, permanentes quand le moteur tourne.
donc quand il est naze, voir détruit, le bruit est en conséquence...
yankerys
MessageSujet: Re: insonorisation   insonorisation EmptyMer 21 Juin - 9:09
la suite...je suis aller voir en dessous ce matin,le support inférieur est en sale état!! je le change d'office !
insonorisation
