Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999
Jean-Luc 28
tonnerre41
stephane 68
brugisreno
Dudulle
safrane40
penard0
polr38
Henri IV
ssx1982
16 participants
stephane 68
Nombre de messages : 730
Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 12:32
merci les copains
bon ben ca vas le faire alors ,enfin elle seras bienplus silencieuse a 130 du coup j ai hate
j essayerais de faire un tuto pour les autres ca pourrais servir
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
Nombre de messages : 1682
Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 12:34
tonnerre41 a écrit:
c'est facile a faire:
démonter le carter dessous
caler le moteur avec un cric et une cale(cric rouleur hydro de préférence)
-juste poser la cale en contact avec le carter et appuyer en levant de 4/5mm au dessus du point de contact, pour soulager le poids et pouvoir démonter les boulon sans que sa tire ou frotte, si sa accroche au démontage ne pas forcer jouer sur la hauteur de soutient.
demonter la tresse cotés distri(1 vis de 10)
demonter les accrochage des tuyaux GO. pour avoir de la place
ensuite demonter.
debloquer tous les boulons puis deséré au fur et a mesure en tournant sur chaque boulon.
retiré la coiffe et deseré les boulon des 2 supports retiré les supports et mettre les neuf en place.
i est parfois necessaire de bouger le moteur pour rtemettre celui en fer a cheval ds son logement. être 2 a ce moment c'est mieux et s'asuré que le calage dessous tient bien.
boite, ben pas fais encore.
et surtout prendre un cric qui ne descend pas tout seul ! Hein Thery ? Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 481696 Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 382266 Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 839164 Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 838556 Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 471911
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 12:57
C'est pour ça qu'il rajoute une cale :mdr: :mdr:
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyMar 12 Juin - 8:18
je rebondis sur le sujet aussi,
pour une petite rectif, au niveau des solentblocs moteur, au niveau de la distri il y en a 2 et pas qu'un seul,
et celui que vous avez zappé est la cause des bourdonnements!!!
il y a celui qui ressemble a une grosse boule en caoutchouc, et pour demonter ce dernier il faut en lever un autre que l'on appelle le fer a cheval, car il en a la forme !!! et c'est celui la qu'il faut changer et qui créer des bourdonnements, car il ammortie les micro deplacements du moteur du derrière au devant, sur une plage de 3cm a peine, mais si celui la est mort c'est baisé,
celui que l'on appelle "de reprise de couple" lui il empêche au moteur de faire la balançoire entre l'avant et arrière, et donc de faire de gros clong quand on accelere ou on deccelere des fois un peu trop brutalement.
et un dernier, celui qui supporte la boite.
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyMar 12 Juin - 9:12
Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 807900 avec Brendan
Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 Silent10
* Document Tonnerre41
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyMar 12 Juin - 10:14
moi perso,je pensse pas que le fer a cheval puisse faire bourdonner.du moment qu'il est bien centre,meme si il est un peu mort ça peut faire.comment veut tu qui cree des bourdonnements brendan?le seul contact qu'il a c'est sur la tourelle d'amortisseur et il est serre par les 2 boulons.cotes silentblock,il faut le centrer sans qu'il touche ni le devant ni le derriere de la coiffe avant de serrer definitivement.le fer a cheval est juste la pour proteger le support boule en cas de gros accoups,sinon il peterait en 2,2.bourdonnements=support boule dans 95 pour cent des cas et gros mouvement moteur aux passages des vitesses,bielette gmp.celui de boite pose rarement probleme,mais vu que j'y etait,j'ai fait les 3 d'un coup,comme ça pas besoin d'y revenir 10 fois.quand t'en a 1 qui est raide,c'est que les autres ne sont pas en forme en general.voila mon opinion et experience
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyMer 13 Juin - 1:35
Slt , comme quoi c'est bien d'avoir différents avis car ton opinion est totalement différente de la mienne concernant le fer à cheval , sur ma 2.2 L DT lors de son achat elle faisait un bourdonnement vraiment insupportable , et plus tu prenais de la vitesse plus c'était pénible voir même carrément insupportable à vitesse de "croisière", quelques recherches et questions sur le forum m'ont "aiguillé"vers cette pièce, donc première chose changé le support fer à cheval et hop comme par magie le bruit a totalement disparu. thumleft ( En plus du fait qu'elle ne vibrait plus au démarrage et à l'arrêt du moteur et que celui ci bougeait beaucoup moins).
Puis par la suite quelques semaines après remplacement de la biellette GMP , du support moteur coté distri ( le rond )et de celui de la boite. Pour le changement de ce dernier et pour ceux qui vont le faire il y a plus de démontage de pièces autour ( vase d'expansion, filtre à air et son socle ect ....comme tu l'as aussi déjà précisé je crois ) pour accéder à celui là et le remplacer , son remplacement sinon ne pose pas de réel problème , sauf qu'il y a plus de démontage/remontage que le changement de la pièce par elle même lol! .
Mon ami Ralph ( membre aussi du forum) avait les mêmes symptômes sur sa 2.2 L DT , donc pareil remplacement du fer à cheval et bourdonnement qui à disparu , puis comme moi remplacement de tous les autres car comme toi tant qu'a faire autant tout remettre nickel.
Donc pour notre propre expérience c'est bien le fer à cheval qui nous créait les bourdonnements.
Et on apprécie vraiment la différence après avoir changé ce "satané" fer à cheval. thumleft
Par contre nos deux 2.2 L DT ( surtout la mienne lol! ) nous font parfois apparaitre un bruit en roulant de temps en temps surtout à petite vitesse( qui disparait en débrayant) , difficile à expliquer comme bruit mais ça va ça vient et pas encore trouvé ce que c'était . scratch
Même chez Renault ils n'ont pas trouvé , ce qui est bizarre ce que rien que le fait de les avoir monter sur des rampes ou levé au cric et le bruit disparait quelques temps , un vrai truc de dingue. scratch
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyMer 13 Juin - 4:53
salut a tous
question :le fer a cheval est il le meme sur 2.1 DT ou autres ?
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyMer 13 Juin - 10:39
non je pensse pas stephane,mais ça reste a verifier car je suis pas sur mais je dirait non
julianno
julianno
Nombre de messages : 32
Vos autos : Safrane, mercedes, C15 ...
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyDim 30 Oct - 7:12
J'ai eu 2 safranes 2,1TD, jamais eu de problèmes avec les supports moteur ... ni aucun autre !
J'avoue qu'après remplacement des 4 amortisseurs, coupelles inférieures avant, coupelles supérieures arrières ... et j'en passe il y a 15 jours, je me suis retrouvé hier à changer 3 bougies de préchauffage et j'ai aussi ce "problème" de supports moteur sur ma 2,2 ...
Je sature un peu de toutes ces merdes et si j'avais su, j'aurais attendu de trouver une phase 2 mais en 2,1 DT.
Bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyDim 30 Oct - 21:48
tu va la chercher longtemps ta phase 2 2.1dT ange lol!
julianno
julianno
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyLun 31 Oct - 22:45
C'est clair oui ! Laughing
Il n'y en a eu qu'une série ou deux de fabriquées je crois ...
Pas facile à trouver !
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999   Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 - Page 2 EmptyMar 1 Nov - 9:04
Rappel :
Looping71600 a écrit:
Des articles précédents traitaient déjà du même sujet donc à mettre en lien avec celui-ci :
https://www.r25-safrane.net/t7099-ronronnement-vibrations-dans-habitacle
https://www.r25-safrane.net/t39671-avis-etat-support-moteur-superieur-droit
» probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva
» [RESOLU] bourdonnement moteur
» Safrane 2L2 TURBO D 1999
» SAFRANE 2.0 16v pack de 1999
