Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v
Nombre de messages : 57671
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Empty
MessageSujet: [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v   [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v EmptyLun 15 Mai - 19:19
Tuto créé par le membre Saf71
Merci à lui Wink
petit TUTO du remplacement de la sonde de refroidisement .
on commence part ouvrir le capot ( y parait que sa va mieux )
il faut deconnecter le petit tuyaux du dessus du bocal de refroidisement ensuite enlever le bocal de sont support , puit avec un bouteille verser le contenu du bocal part le petit orifice , une fois le liquide décraffer puis deconnecter le depart du bocal ( attention il coule un peut de liquide ) si besoin nettoyer le bocal .
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1732
enlever le petit support qui sert a rien qui va du spport moteur a la rampe d'injection , deconnecter la durite supérieur de sont support , il doit aussi couler un peut de liquide ,
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1735
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1729
desserrer avec un clé etoile de 40 les deux visses alors moi je les et remplacer car foirer ! a voir les photos , et vous aller trouver le carlostat
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1736
avec une clef desserer le sonde qui et en dessus et remplacer part la neuve !
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1737
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1730
replacer le carlostat avec du colmat , plus prudent !
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1734
replacer le tout avec des nouvelles vis de 10 plus prudent aussi !
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Img_1733
voila il faut tout remonter puit ne pas oublier de tout reconecter et je mettre du liquide au max puis monter le moteur a temperature , purger , et controle de fuite .
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Sign1011
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v   [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v EmptyMar 16 Mai - 18:41
merci bertrand !
jp87
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane 2.5i 2000
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v   [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v EmptySam 20 Mai - 7:45
Tiens c'est marrant que tu ai fait un tuto moi aussi j'ai essayé de remplacer cette sonde car ma safrane tournait comme une patate....Manque de pot j'avais une des deux vis complétement foirée sur le couvercle du boitier calorstat, j'ai tapé dessus avec un pointeau pour essayer de la faire tourner, résultat j'ai cassé le boitier qui est lui vissé sur la culasse... Evil or Very Mad
Heureusement toutes les pièces sont encore dispo chez.....Volvo....et oui ce sont des pièces qui étaient montées aussi sur les Volvo 740, 850, v70 etc....
La sonde par contre je l'avais achetée chez Oscaro référence FAE 32370, prix 24,41 Euros...
Depuis tout a été remonté et ma safrane fonctionne à nouveau parfaitement, comme quoi même une petite sonde de rien du tout peut mettre le bazard!!!
JP87
jp87
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v   [TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v EmptySam 20 Mai - 8:02
Tant que j'y étais j'ai aussi remplacé la sonde vissée sur le côté droit de la culasse( celle du haut sur la photo ), c'est aussi une sonde de température d'eau et elle donne l'indication au tableau de bord, celle là par contre on la trouve nulle part sur les sites de ventes de pièces auto mais elle est encore dispo chez Monsieur Renault référence 7439442844 et elle coute 88,45 Euros TTC.
[TUTO] Changement sonde de refroidissement Safrane 2.5 20v Mini_466375IMAG2884
JP87
» [TUTO] [REPORTAGE] Changement distribution safrane V6 24s
» [TUTO] changement des bougies de préchauffage
» SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT
» Questions calorstat et sonde de refroidissement ?
» [TUTO] Changement pompe de lave glace
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
