-28%
229.99 € 318.99 €
 SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT Empty
MessageSujet: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 14:57
SALUT A TOUS
j ai du mal a trouver sur la voiture la sonde qui declenche les ventilateur de refroidissement
il parais elle est sur le radiateur mais trouve pas
car j ai un doute sur son bon fonctionement
donc je voudrait voir si les cosses pas oxydée voir la changer si besoin
que doit on demonter pour y acceder
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 15:18
il me semble en bas du radiateur coté chauffeur
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 15:24
exact
SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT Sonde_10
saf25
saf25
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 15:28
tu ma pris de court :3654:
SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT Img_1356
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 15:31
je vois que ton appareil photo fonctionne Mr. Green 4542 4542
saf25
saf25
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 15:32
oui SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT 3587 SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT 3587
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 15:58
dites moi les sacs a vin c'est pas un logiciel pour le personnel renault ca scratch
b014
saf25
saf25
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:02
hein confused SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT 3587 SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT 3587
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:12
non c'est un gars du forum qui me l'a donner F........5 Mr. Green
saf25
saf25
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:14
moi c'est aussi un gars du forum t........1 Mr. Green
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:16
ben oui c'est le gars F........5 qui me l'avait dit.
:3654:
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:17
SALOUPIO
saf25
saf25
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:18
c'est bizarre pied de vignes sa commence pas par un F SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT 3587 SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT 3587
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:21
par un M comme mirabelle :519:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptySam 5 Nov - 16:25
et qui fourni la Mirabelle?
geek
steph y va plus rien comprendre. scratch
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 18:28
merci les gars pour vos reponses
je vais netoyer la cosse de cette sonde car au niveau chauffe la temperature ne descend plus que tres rarement en dessous de la moitié elle reste plus tot au dessus 1 a 2 voir 3 traits au dessus de la moitie
au debut que je l avaie elle restaie 2 traits en dessous de la moité en plein été et j ai pas de fumé mange tres peu d eau je r ajoute rarement pas d huile dans leau ni eau dans huile et durites pas specialement dure
j ai dejas changé le carlostat je croie que ca s appele (le champignons metalique dans la durite)
mais pareille
j ai vu sur oscaro il ya 2 sondes pour safrane 2.2 dt une pour boite manuele une pour boite auto
visiblement elle declenche plus tot et ce serait les memes pas de vis
d origine ca declenche au mini 92 puis 96
et celle pour boite auto 88 puis 92
je pense ca peut etre bien une securité en plus
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 18:38
Je crois que j'ai le même .................... je parle du logiciel bien sur ! ! !
Et c'est bien ****** qui me l'a donné Mr. Green
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 18:39
salut steph!
pas de boite auto sur safrane 2.2 dt :1004:
donc tu dois te tromper! :519:
quel type de ldr as-tu? as-tu mis le bon?
pour info la mienne est quasi toujours 2 trait en dessous du milieu.peut-être faut-il nettoyée la zone de contact sonde/ldr la dernière fois la mienne était bien verte.
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 19:00
En core un beau débat .....
Ne pas vraiment faire confiance à l'indicateur de T° sur le TdB, et en plus il est assez inutile de comparer la position de l’aiguille sur 2 autos différentes. En effet, la sonde est une CNt, et sa valeur peut être différente, la linéarité de la variation aussi.
Le seul moyen fiable, je l'ai déjà évoqué est de plonger un THERMOMÈTRE dans le vase d’expansion et de vérifier la T° d’enclenchement des ventilateurs.
Je rappelle :
Petite vitesse : enclenchement à 92°, coupure à 88°
Grande vitesse : enclenchement à 96°, passage en PV à 90/92°, coupure à 88°.
C'est le seul moyen d’étalonner votre indicateur de T° sur le tableau de bord.
Perso, je suis à 90° un peu au dessus du milieu, mais cela ne m'inquiète plus, c'est juste que ma sonde à une valeur un peu décalée.
Cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 19:05
salut bernard
je suis d'accord mais là il s'agit de la même voiture avec la même sonde dont l'indication a fluctué. donc y a un petit soucis.
autant savoir où! Wink
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 19:29
possible
ben tien voilas le lien
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-renault-safrane-2-2-td-115cv-1103-11512-1194-gt
ils disent bien
Interrupteur de température, ventilateur de radiateur FAE : 38110
▪ Champ de température [°C] : 88-78/92-82
▪ Type de boîte de vitesses : Boîte automatique
bizare peut etre version boite auto a l etrangé
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 19:38
ben tu voie c est bizare aussi ta temperature sur ton 2.1 dt alisee tu est au dessus du milieu tandis que sur celle que j avaie aussi en 2.1 dt alisee (voir ma presentation ) elle restaie entre le quart et la moitié
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT   SONDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2.2 DT RXT EmptyDim 6 Nov - 20:12
ben comme pas mal de piéces sur oscaro la ref est mauvaise!
aucune bva sur 2.2dt
» Questions calorstat et sonde de refroidissement ?
» Vibrations ventilateur de refroidissement turbo
» Protection du moto-ventilateur de refroidissement
» ventilateur refroidissement moteur pas de deuxième vitesse ?
» sonde de température du liquide de refroidissement.
