| cardan v6 | |
reg42 débutant
Nombre de messages : 128 Age : 47 Localisation : Saint Etienne Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique. Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: cardan v6 Lun 27 Mar - 18:52 | |
| voila j'ai un soucis sur mon initiale v6 PRV de 97 avec une BVA AD8 j'avais le soufflet de cardan déchiré coté boite, une agence renault dont je tairais le nom m'ai dit que toute l'huile de boite étaient donc partis! sur ces entrefaites je change le soufflet fais la vidange de BVA. Puis quelques centaines de kms après je sens une vibration qui devient de plus en plus forte , à l'avant gauche. Résultat le tripode du cardan est hs ( il est rougie lol), hors je viens d'apprendre que cette boite a un pont classique qu'il faut remplir avec de la 75w90! j'ai donc roulé sans huile dans le pont ! merci renault! maintenant je dois trouver un autre cardan mais apparemment sur les phase 2 en v6 c'est chaud je n'en trouve nul part sur internet je vais demander le prix chez renault mais j'ai un peu peur, à moins qu'ils ne détaille le tripode (lol) si quelqu'un avait ça dans son stock, je suis preneur.... | |
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 18:54 | |
| Pour information ce sont les mêmes cardans sur la V6 12s phase 1 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 19:05 | |
| tu est sur? je viens de démonter un de 2.2 si automatique et c'est pas pareil du tout alors que sur les ites internet ( oscaro, etc...) la réf est la même en 2.2 ou v6 | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 19:11 | |
| pour info , a l’époque ou j'avais changer mon ex BVA et BMV , j'ai gardé les mêmes cardans et bien sur avec mon 2,5dt , et donc je c'est que les cardans sont identique avec les V6 en PRV voila voili | |
shanag60 amateur
Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 24/07/2005
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 20:52 | |
| - safrane40 a écrit:
- pour info , a l’époque ou j'avais changer mon ex BVA et BMV , j'ai gardé les mêmes cardans et bien sur avec mon 2,5dt , et donc je c'est que les cardans sont identique avec les V6 en PRV
voila voili -> Faux pour avoir eu l’expérience je peux affirmer que ce n'est pas la même longueur de cardan entre une PK1 et une AD8. si vous voulez entendre un tripode qui claque dans une boite pas de souci... 540mm contre 600mm | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 20:55 | |
| oui j'ai vu que bvm et bva pas les mêmes mon soucis c'est phas e1/phase 2 , je fais des recherches sur lbc ou autres et ils n'ont pas la même gueule les cardans de v6, je ferai des photos | |
shanag60 amateur
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 21:04 | |
| vous pouvez avoir une différence de tripode mais rien de plus. seul le planétaire est différence sur une AD8 phase 2 le cardan AD8 phase fait la bonne longueur. il faut juste le bon tripode bref votre cardan est le bon seul le tripode est à changer et cela se vend au détail. 7701046382ce tripode est identique sur les 2.2dt souci il y a deux montage de cardans sur ce modèle. il faut donc prendre les cotes de votre tripode et demander des photos des personnes qui ont des cardans de 2.2dt bien plus facile à trouver. puis remonter ce tripode sur le cardan de v6 phase 2 et hop elle roulera à nouveau. ++ | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 21:09 | |
| Ok merci du renseignement jvai voir chez Renault si ça se détaille déjà | |
| Sujet: Re: cardan v6 Lun 27 Mar - 21:30 | |
| Si cela peut aider : J'avais un souci de cardan sur une 2.2dT. Et le seul cardan que j'avais sous la main, c'était un de 2.2SI Bva AD8. Aucun souci de montage et j'ai roulé pas mal de temps C'était le cardan conducteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: cardan v6 | |
| cardan v6 | |
