| changement cardan | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: changement cardan Lun 24 Aoû - 9:31 | |
| bonjour a tous , j'aurrais besoins de vos conseils pour changer la cardan coté passager de ma safrane 2.2 dt , faut-il vidanger la boite ? et quelles sont les autres operations pour effectuer un bon demontage | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: changement cardan Lun 24 Aoû - 9:38 | |
| rien de compliquer , bien vidanger ta boite et surtout changer ton joint spy (impreatif) voila voili safrane | |
| Sujet: Re: changement cardan Lun 24 Aoû - 10:18 | |
| merci de ta réponse , j'ai bouquiné la RTA et il ne parle pas de vidanger la boite pour la transmission coté passager et ni du joint spie , pourrais tu m'apporter plus de précision , car sur la RTA ils disent deposer la transmission coté roue puis coté boite sortir les vis de la bride d'arret du roulementet celle du chapeau de pallier et ensuite deposé la transmission. ensuite quelle huile mettre et ou la trouvé. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: changement cardan Lun 24 Aoû - 10:21 | |
| Sujet: Re: changement cardan Lun 24 Aoû - 10:50 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement cardan Lun 24 Aoû - 12:25 | |
| pense quand même a ton joint spy | |
| Sujet: Re: changement cardan Mar 25 Aoû - 19:29 | |
| bon voila c'est fait , mais j'ai pas voulu m'embetté c'est mon mécano qui la fait | |
Christian débutant
Nombre de messages : 35 Age : 58 Localisation : Nantes Vos autos : Auto:safrane 1997/ moto: Harley Davidson Date d'inscription : 27/12/2007
| Sujet: Re: changement cardan Mar 6 Oct - 10:02 | |
| - christophedubois33 a écrit:
- bon voila c'est fait , mais j'ai pas voulu m'embetté c'est mon mécano qui la fait
salut, combien ça t'a couté? | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: changement cardan Mar 6 Oct - 16:35 | |
| C'est quand même de la "grosse" mécanique !!! Je l'ai fait !!
De mémoire, il faut : un arrache rotule une bonne clef de 32 avec un levier supplémentaire un arrache moyeu pour repousser le cardan de la fusée déposer le palier relais ...
mais confirmation : inutile de vidanger la boite de ce côté. | |
| Sujet: Re: changement cardan | |
