Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 aiguille de temperature d'eau 2,1 td
herwan4
Nombre de messages : 413
Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize
aiguille de temperature d'eau 2,1  td Empty
MessageSujet: aiguille de temperature d'eau 2,1 td   aiguille de temperature d'eau 2,1  td EmptyDim 3 Jan - 9:17
bonjour , sur ma 2,1 td, mon aiguille de temperature d'eau au compteur ne monte presque pas ,
es-ce un prob de sonde ? et ou se trouve t'elle?
merci de m'eclairer
et bonne annee a tous
MessageSujet: Re: aiguille de temperature d'eau 2,1 td   aiguille de temperature d'eau 2,1  td EmptyDim 3 Jan - 15:02
as-tu du chauffage rapidement quand tu met en route ton moteur ???? environ 8 mn par ce temps
si tu n'as pas ou presque pas de chauffage quand ton moteur est chaud, ça ne vient pas de la sonde ,mais du calorstat
maintenant si ton chauffage fonctionne bien, regarde la sonde qui se trouve juste a coté de la sonde de température pour le calculateur, sur la boite a eau (endroit ou se trouve le calorstat)
celle pour le calculateur est blanche, celle pour l'aiguille est grise
herwan4
MessageSujet: Re: aiguille de temperature d'eau 2,1 td   aiguille de temperature d'eau 2,1  td EmptyDim 3 Jan - 19:08
merci a toi pour ta reponse mais oui mon chauffage marche tres bien donc je vais changer ma sonde ...... 435000 ma memere et une peche d'enfer! avec sa boite et son embrayage neuf!
» Aiguille température d'eau sur 2.2dT RXT
» aiguille de temperature d'eau
» Aiguille témpérature eau KO?
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» l aiguille de niveau de temperature
