Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 ralenti qui descends....
Rs01
dw37
dw37
Nombre de messages : 196
Vos autos : safrane 2.0L16s alizee 1998
ralenti qui descends.... Empty
MessageSujet: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 10 Fév - 16:44
Bonjour, depuis quelques jour , je ne sens pas ma voiture comme d'hab, , avec les phares la ventil et la radio, j'ai l'impression que l'alternateur a du mal, je roule normalement et lquand je m'arrete a un feu le ralenti descends très très bas et remonte a la valeur de base.. j'ai également des petits trous a l’accélération, lorsque j’accélère au démarrage le ralenti descends puis remonte de suite... etrange ca ne m'avait jamais fais ca... un idée???
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 10 Fév - 17:37
Est ce que t'as contrôlé la tension aux bornes de ta batterie moteur en fonctionnement ? ta batterie est récente ?
dw37
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 10 Fév - 17:39
oui la batterie est récente , contrôle fait ca charge normalement
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 10 Fév - 18:01
Cela peut venir d'une durite de dépression poreuse. À contrôler.
ralenti qui descends.... Sign1011
dw37
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptySam 11 Fév - 7:31
j'ai nettoyé la vanne de ralenti , mais des que je freine le ralenti plonge...... qu'est ce que je pourrait verifier. mon moteur est le 2l 16 s volvo....???
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptySam 11 Fév - 21:20
j'avais le ralenti qui baissait aussi quand je stoppais.
Nettoyé la vanne comme toi et changé la pompe à essence et depuis nickel.
dw37
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyDim 12 Fév - 9:54
je suis grrrrrr...jai reçu une nouvelle vanne de ralenti que j'avais commandé sur ebay.... les references correspondaient parfaitement...et la en essayant de la monter , l'embase n'a pas la même taille du tout, impossible de la monté grrrrrrrr affraid rambo
dw37
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptySam 4 Mar - 11:44
apres avoir changé la vanne de ralenti nettoyé le boitier papillon verifier la durite de debimetre ,ca va mieux mais le probleme persits sur les reprise a faible vitesse ca ratatouille et au dela des 2000 tours nickel
dw37
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyJeu 16 Mar - 15:53
Apres avoir enquête aupres de mon garagiste , il m'a dit de verifier les 2 bobines d'allumage, bingo, c’était ca..... plus aucun accoups meme a bas regime,apres avoir changé les deux bobines (qui devait etre d'origne)
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyJeu 16 Mar - 17:35
Bonne nouvelle ! cheers
dw37
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyMer 5 Avr - 16:11
j'avais encore des accoups au passage 3° 4° juste en dessous de 2000 tours.... apres quelques recherches j'ai verifier les fils de bougie...c'etait ça ,depuis le remplacement du faisceau complet ca tourne comme une horloge,plus aucuns accoup meme a bas regime..il de vait y a voir des fuites de courant....
jp87
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane 2.5i 2000
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 7 Avr - 10:18
A ceux qui on nettoyé la vanne de ralenti et/ou le boitier papillon, comment avez vous procédé et quel produit avez utilisé?
Merci.
JP87
dw37
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 7 Avr - 18:24
Tu démontes la vanne et le boîtier papillon..nettoyage à l essence ou bombe nettoyant moteur
jp87
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 7 Avr - 18:38
Ok je vais me lancer, je verrai bien si ça suffit à supprimer l'allumage récurent du voyant de défaut d'injection...
JP87
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: ralenti qui descends....   ralenti qui descends.... EmptyVen 7 Avr - 19:42
un truc top c'est les bombes de degraissant freins
mais ça dégraisse tellement qu'il faut mettre avant remontage un peu de dégrippant sur les articulations lol!
la vanne de ralentie,tu la bombarde de dégraissant freins,tu la fait secher au soleil 10 minutes(ça sèche très vite ce produit)
et ensuite t'y balance un petit coup de dégrippant dedans pour que le clapet arrive a bien tourner
boitier papillon pareil,et t'y met une petite pichté de dégrippant au articulations du volet du papillon sur les cotés et t'essuie l'excedent si ça a coulé dans le corps du boitier pap"
En ligne
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» ralenti sur une Saf 2.2 SI
» ralenti..........
» ralenti r25 txi
