-29%
269.99 € 379.99 €
 degriper injecteur v6 turbo 182cv
saf71
scalape50
scalape50
scalape50
Nombre de messages : 47
Vos autos : r25 turbo d, r25 v6 turbo,safrane initiale
degriper injecteur v6 turbo 182cv Empty
MessageSujet: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMar 24 Jan - 18:11
bonjour j ai une r25 v6 turbo 182cv qqui n a pas roulé depuis longtemps et les injecteurs sont grippés, quelqu un aurait une solution pour les remettres en bon etat de fonctionnement merci
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMar 24 Jan - 18:41
les faire passer aux ultrasons déjà,ça peut leurs faire du bien
tu va dans un truc genre "Bosch car service" ou autre et ils font ou font sous traiter
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMar 24 Jan - 18:49
tu peut aussi injecter en directe du produit nettoyant injecteur ,
tu a des problemes ralenti ?
scalape50
scalape50
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMar 24 Jan - 20:18
merci pour vos reponses, elle ne demarre pas du tout, ca fait environ 10 ans qu elle n a pas tourné, j ai changé la pompe a essence, les bougies, j ai de l allumage et l essence arrive jusqu aux injecteurs, je pense qu ils sont gripés, j en ai aussi vu sur le bon coin d occasion mais pour une 205cv mais je ne sais pas si c est les memes!
saf71
saf71
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMar 24 Jan - 21:12
https://www.r25-safrane.net/t40760-sortie-de-grange
jette un oeil , il faut changer tout les filtres , a controlé les durites , joints , 10 ans sans demarrer il y a un trés gros controle a faire ...
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMar 24 Jan - 22:26
Si tu suspecte les injecteurs, déposé la rampe avec les injecteur,
placer des gobelets sous ceux ci actionné le démarreur normalement.
La quantité d'essence doit être la même dans tout les gobelets
scalape50
scalape50
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMer 25 Jan - 18:23
bonsoir merci pour vos conseil, j ai demonté les injecteurs et je les mis a tremper dans le wd40 pour quelques jours et ensuite je vais les tester avec une batterie et changer tout les joints si ca fonctionne, je vous retiens au courant, pour les durites elles ont l air correctes mais y en a t il a surveiller en particulier?
kevinkessler25@gmail.com
Nombre de messages : 5
Vos autos : r25 TD
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyVen 27 Jan - 11:47
bonjour
moi je viens d'acheter une Renault 25 v6 turbo 205 cv elle n'a pas tourner depuis deux ans.
bilan 3 injecteur de grippé du coup j'en ai commandé six neuf chez "puissance injection"
cela peut vous être utile Wink
scalape50
scalape50
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyVen 27 Jan - 12:34
bonjour merci je vais aller voir Very Happy
scalape50
scalape50
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMer 8 Fév - 19:53
bonsoir, suite a la trempette de mes injecteurs dans le w40, changement des joints, test et remontage, le moteur a demarré au quart de tour et il tourne comme une horloge, cout total de l operation 37.50 de joints sur turbo gto, une grosse bombe de w40 et un peu d huile de coude voila si ca peut servir a quelqu un Very Happy
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMer 8 Fév - 19:54
Excellente nouvelle !
Cela évite d'acheter des injecteurs neufs Smile
degriper injecteur v6 turbo 182cv Sign1011
scalape50
scalape50
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyMer 8 Fév - 21:18
eh oui ca peu faire faire des economies vu le prix des injecteurs, pour le test j ai oublié de preciser, une pile de 9v et la souflette coté filtre salut
nico29carhaix2
nico29carhaix2
Nombre de messages : 491
Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt
MessageSujet: Re: degriper injecteur v6 turbo 182cv   degriper injecteur v6 turbo 182cv EmptyJeu 9 Fév - 8:29
Vive le :wd40:
» Allumage V6 turbo 182cv
» renault 25 v6 turbo 182cv
» [Leboncoin] R25 V6 Turbo 182cv
» injecteur v6 turbo
» problème v6 turbo 182cv
