Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème de direction qui flotte
saf71
nico29carhaix2
tauzia
8 participants
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
Problème de direction qui flotte Empty
MessageSujet: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 21 Jan - 5:25
Bonjour à tous
Voilà mon problème après avoir mis de côte la Safrane pendant quelques mois à cause de l alternateur HS je viens de la reprendre et je trouve que la direction n est pas precise sur route en ligne droite à la moindre déformation je suis obligé de jouer avec le volant pour que la voiture reste droite et par moment je ressant des accoups dans le volant .
À savoir que j'ai changer la pompe car le roulement de la poulie fesait du bruit et j en ai profiter pour faire la vidange .
J ai aussi changer les biellettes de direction et les soufflets il y a 2 ans
nico29carhaix2
nico29carhaix2
Nombre de messages : 491
Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 21 Jan - 7:17
Met la sur crique et vérifie s'il n'y a pas de jeu on sait jamais
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 21 Jan - 8:46
A priori, de ce que tu décris entre le moment où tu as arrêté ta safrane et maintenant, seule l'échange de l'huile de direction aurait été réalisée !!
Peut être qu'une purge d'air serait nécessaire et la bienfaitrice pour le problème rencontré actuellement.
Comme "nico29carhaix2" à ta place je mettrais le train avant sur cric et moteur démarré, je réaliserai avec amour plusieurs braquages jusqu'en fin de course droit et gauche pour essayer d'évacuer l'air qui aurait pu s'y introduire !!
Attends de recevoir d'autre avis d'adhérents qui auraient eux déjà rencontré ce dysfonctionnement.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 21 Jan - 9:47
direction derégler , il faut savoir que beaucoup de mécano prennent les valeurs donné part le constructeur or sur une caisse de 20 ans les valeurs sont plus les bonnes , la caisse bouge , tout prend plus ou moins du jeu ,
il faut faire une géometrie et a voir pour le purge !
tes ammortisseurs ont combien de temps ?
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 5:41
Pour la mettre sur crick sa va être assez difficile car on m à foche tout mon matériel le week end dernier dans mon garage
Pour la purge je l avais déjà fait quelques temps avant avec le changement de la pompe est la vidange du circuit car sa n avais jamais été fait .
Pour la géométrie je l ai fait faire deux fois car je trouvais qu elle tirait à droite .
Quand au amortisseurs coupelle biellette de barre stabilisatrice ont à peine 20000 kms et les triangles 5000 kms.
Là je beug je me suis même dit que sa pouvez venir de fait que j ai monté du 17 .
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 10:46
Les 17" ne donne pas une sensation de flou à la direction. Au contraire.
Le souci vient d'ailleurs.
Problème de direction qui flotte Sign1011
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 11:01
les pneus sont en bon état
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 18:12
Oui les pneus sont bons
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 18:25
Si tu as purgé correctement,
je dirait que tes paliers sont HS
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 18:28
trés louches ....
sa vient surment de une des pièces qu'on ta cité
elle a deja ete accidenté ?
tauzia
tauzia
Ses quoi les paliers
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 18:29
Non jamais accidenté
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 18:31
les 2 silent bloc de maintien sur le berceau entre les demi lunes
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 19:00
Haaaa je regarderai sa demain.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 19:01
tu as des vibration dans le volant ?
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 22 Jan - 19:04
Non plus maintenant avant oui mais j ai changé les jantes depuis plus rien
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 4 Fév - 6:18
Bon après l avoir fait essayé par le mécano du garage pour lui la direction est normale sa devait venir de moi après avoir conduit une 206 pendant 6 mois .
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 4 Fév - 7:00
QUOI !!!!! tu vas nous faire croire qu'une 206 à une meilleure direction que nos Safrane
affraid
Malus tu es fou
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 4 Fév - 8:37
j'ai une 206 S16 c'est pas le meme chassis pas comparable !
les safrane sont plus lourde , il y a aussi une différence de direction entre ma 25 et ma safrane ,
les 206 sont plus franchement !!
tu avait la DAV sur ta safrane ??
si tu l'avait pas je peux conprendre , mais si tu la sur ta safrane il y a un souci c'est obligé !
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptySam 4 Fév - 10:31
Moi je l'ai et direction hyper précise
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 5 Fév - 19:59
Non j ai pas la dav et pourtant j ai tout pour la mettre sauf la crémaillère .
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyDim 5 Fév - 21:24
Il suffit de mettre le petit moteur, pas besoin de changer complètement la crémaillaire
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyLun 6 Fév - 4:10
À bon j ai pourtant regardé j arrive pas à voir ou le mettre si quelqu un a une photo de l emplacement je suis preneur
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyLun 6 Fév - 10:55
Moi j'ai eut 2 safrane une première sans et l'actuelle avec dav y a une bonne différence.
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Problème de direction qui flotte   Problème de direction qui flotte EmptyLun 6 Fév - 16:00
Il faut démonter la tête complète et changer par une tête dav.
» probleme direction
» probleme de direction
» probleme de direction safrane 2.2dt
» probleme avec ma direction
» probleme de direction safrane 2.5td
