 (2,2 dt) roulement a changer
saf71
ken
ken
Nombre de messages : 771
(2,2 dt) roulement a changer - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 11:00
sinon la y a marquer abs : 69,25 €
http://www.yakarouler.com/prix/roulements-arriere/renault-safrane-phase-2-5portes-hayon-2-2-115cv-diesel-manuelle
Kit roulement roue AR EUROBRAKE E763931
Ref : E763931
Caractéristiques
Diamètre extérieur: 132.7
Diamètre intérieur: 25
Etat de livraison: avec moyeu
Largeur: 75
Nombre de dents de Capteur ABS: 30
Position pièce dans ensemble: Arrière
Position train: Train arrière
Type de conditionnement: Kit
Véhicule: 07/1996 > 12/2000
Numéros Origine
RENAULT : 7701204693
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 11:01
je vais appeler aussi a chevilly on sais jamais
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 11:04
par contre pourquoi sur yakarouler ,
il y a
- une page moyeu
- et une page Kit roulement roue AR ?
c est quoi la difference ?
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 16:45
J'ai bien vu ce que sa a fait sur l'Initiale.
j'ai ceder un roulement a Guilbert pour l'Initiale que j'allais acheté. j'étais sur de l'état de celui ci. il a tenu a peine 4000 km.
C'est la roulette russe.
Les roulement premiers prix agoniseront au premier nid de poule...
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 7:19
est ce que tu met celui dans les 1er prix ? 77€
(y a pas marquer abs, et yakarouler me dis que je peux le prendre quand meme, peux etre que le vendeur est nul ?)
Kit roulement roue AR LUCAS LKBA69039
Ref : LKBA69039
Caractéristiques
Diamètre extérieur: 133
Largeur: 73
Nombre de trous: 5
Numéros Origine
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 9:33
Seb39 a écrit:
J'ai bien vu ce que ça a fait sur l'Initiale.
J'ai cédé un roulement à Guilbert pour l'Initiale que j'allais acheté. J'étais sur de l'état de celui ci. il a tenu à peine 4000 km !!
Les roulements premiers prix agoniseront au premier nid de poule...
Que 4000km !!  Si il n'y avait pas eu d'erreur ou faute grave dans les opérations lors de son montage ou son stockage, on peut dire que c'était vraiment un roulement de merde !!!
LUCAS à une époque cette marque était un gage de qualité, de mémoire était spécialiste dans les systèmes de freinage automobile, peut être rachetée à une époque par BENDIX.....
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 10:34
Tu peux jeter un œil à ce post :
https://www.r25-safrane.net/t30599p25-roulement-arriere
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 8:55
Alors tu en es où dans ta recherche des deux roulements AR au meilleur rapport qualité prix ?
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 9:07
SLT, merci
un voisin m'a proposer des piece en réduc.
J'attend confirmation cette aprèm (voir si il peut avoir effectivment ce qui dit ) sinon, je commanderais " à prix intermediaire"
sur yakarouler :
disque AR, brembo à 55e
roulement AR, lucas à 77e
Ca me retarde, mais ca m'empeche pas de rouler ... je vais pas trop tarder quand meme.
Pour les 2 joints du maitre cylindre , j'ai mis les neuf (15€), c'est impeccable.
Heureusement que j'ai regarder le forum, car mon mecano avais diagnostiquer le maitre cylindre à 100€.
Et renault massy et chatenay, m avait dis que les joint ne se fabriquait plus.
a versailles heureusement le magasinier, etais correct, il a bien regarder et commander ces 2 joints
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 21:41
c'était un roulement d’occasion ! Le papa de Guilbert est un agent Renault, le roulement a été bien monté. et quand je voit l'entretien de cette Safrane je ne regrette rien. pourtant elle arrive a 400 000 km.
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 9:41
Je comprends mieux, effectivement si c'était un roulement d'occasion, si il n'a pu parcourir que 4000 km de plus, c'est qu'il en avait parcourus bien plus avant et était tout simplement arrivé au terme de sa fin de vie.
Comme tu le précises c'est "la roulette russe" avec les pièces d'occasion, dans la mesure où leur historique est inconnu. Sans compter sur les pièces qui peuvent avoir été installées récemment, mais avec des erreurs ou faute de montage et démontage. Ce qui dans la catégorie particulières des roulements peut être d'autant plus préjudiciable à leur durée de vie !!
MessageSujet: Re: (2,2 dt) roulement a changer   (2,2 dt) roulement a changer - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 18:01
oui, le roulement a probablement du prendre l'humidité Wink
» Changer roulement avant
» changer un roulement arrière sur 2.5 20V
» Changer ou pas changer les injecteurs
» roulement de boite
» roulement embrayage
