| Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? | |
+5sétubal Seb39 Rs01 yannick david guyome 9 participants |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Ven 16 Déc 2016 - 15:15 | |
| Bonjour, Suite au changement du démarreur de ma Safrane 2.2si, celui-ci a tourné péniblement 2-3 tours avant de fumer Question : moteur serré ? ou démarreur fumeux ? Merci, Guillaume.
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Ven 16 Déc 2016 - 17:00 | |
| tu vire les 4 bougies,et t'essaye direct de faire tourner le bloc via la poulie dumper avec un cliquet
et tu sera vite fixé.bougies enlevé,ça doit pas forcer des masses | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 15:41 | |
| Petit test aujourd'hui : j'ai enlevé les 4 bougies, j'ai mis la 5e, levé la roue AVD et essayé de la faire tourner, et... ÇA TOURNE !!! Si je mets le contact, j'ai même de l'essence qui gicle par les puits de bougie. Bref, je fais quoi maintenant Merci ! | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 16:50 | |
| Je rachète un démarreur neuf ? | |
Rs01 amateur
Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 17:48 | |
| Ca aurait été une coïncidence assez improbable de serrer le moteur juste au moment où tu poses un nouveau démarreur... Tu dois avoir une garantie sur ce démarreur non ? les pièces neuves défectueuses ça arrive... Sinon tu passes la seconde et tu pousses | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 18:50 | |
| C'est un démarreur de la casse... donc peut-être en acheter un neuf ? | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 18:52 | |
| Essaye ton démarreur directement sur une batterie.
le démarreur qu'on t'a vendu doit être HS.
Y'aurais fallu essayer de la démarrer en la poussant tu aurais été vite fixé | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 18:54 | |
| Je suis dans la montagne, difficile de pousser... | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 18:55 | |
| Ah merde.... | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 18:57 | |
| J'essaie un peu de piger vu que j'ai possédé une 2.2 SI.......
Pression d'huile normale habituellement ?
Quelle date la dernière distribution ?
La dernière vidange ?
Bougies, faisceaux, tête d'allumeur ?
Pompe à essence, filtre ?
Filtre air ?
Quelles anomalies signalées par la voix Off ?
Au tableau ?
Etat de la batterie ? des cosses et des tresses de masse ?
Circuit de refroidissement ??
Carburant utilisé ?
Etat des sondes diverses ?
Pas de court jus dans le boitier chauffage-clim ?
Etat et odeurs de l'échappement à la mise en route à froid ?
Bruit moteur anormal au ralenti ? à mi -régime, à l'accéleration ? Fumées ou vapeur d'eau ?
Couleur du LDR dans le vase ? niveau stable ou pas ?
Consommation d'huile ? | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 19:07 | |
| Pression d'huile normale habituellement ? Oui Quelle date la dernière distribution ? Bonne question La dernière vidange ? 6 mois Bougies, faisceaux, tête d'allumeur ? Bougies neuves Pompe à essence, filtre ? Pompe OK, filtre neuf Filtre air ? Neuf Quelles anomalies signalées par la voix Off ? Rien Au tableau ? Rien Etat de la batterie ? des cosses et des tresses de masse ? Batterie neuve, cosses nickel, tresse changée Circuit de refroidissement ?? Vidangé Carburant utilisé ? E85 Etat des sondes diverses ? Rien à signaler Pas de court jus dans le boitier chauffage-clim ? Pas de clim, aucun court-jus Etat et odeurs de l'échappement à la mise en route à froid ? Normal Bruit moteur anormal au ralenti ? à mi -régime, à l'accéleration ? Avant que je ne puisse plus redémarrer, gros ratatouillage à froid Fumées ou vapeur d'eau ? Non Couleur du LDR dans le vase ? niveau stable ou pas ? Oui, stable Consommation d'huile ? un peu - mis à niveau régulièrement Merci | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 19:09 | |
| - guyome a écrit:
- Je suis dans la montagne, difficile de pousser...
Tu te fais tracter avec une sangle de remorquage et tu passes la seconde en embrayant doucement... Mais je suis convaincu que ton moteur n'a rien... si tout fonctionnait bien juste avant que tu déposes l'ancien démarreur il n'y a aucune raison qu'une anomalie soit apparue entre temps...? Le démarreur qui vient de la casse n'a pas été testé avant qu'on te le vende ? il est probablement HS comme dit SEB 39 faut le tester en le branchant en direct sur une batterie | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 20:14 | |
| Oui à la poussette ou tractée si c'est en montée ......et si ça démarre , faut laisser chauffer un moment et rouler accompagné d'une autre voiture ..... Un 2.2 SI normalement c'est du costaud , je regrette la mienne en tout cas !!! même si des fois y'a des soucis .....des fois ça vient d'une connerie de rien du tout . Mais ce E 85 !!!!!! ....là j'ai pas confiance | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 20:25 | |
| Et y'a pas un bruit de gamelle qui vient de l'échappement des fois ? le catalyseur n'est pas en train de rendre l'âme et de tout boucher ? ça m'a fait ça une fois , je pouvais plus dépasser le 80 sur la route..... | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 20:54 | |
| Par contre si tu te fait tracté repose le démarreur ou isole bien la cosse, sinon c'est l'alternateur qui va suivre.... | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 21:22 | |
| - sétubal a écrit:
- Et y'a pas un bruit de gamelle qui vient de l'échappement des fois ? le catalyseur n'est pas en train de rendre l'âme et de tout boucher ? ça m'a fait ça une fois , je pouvais plus dépasser le 80 sur la route.....
C'est clair que je me trimbale un bruit de gamelle depuis un certain temps... | |
guyome amateur
| Pour tester un démarreur, le brancher en direct sur une batterie suffit ? | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 22:29 | |
| Le E85 n'a rien à voir avec cette panne en tout cas. C'est juste que le démarreur qui tu as eu en casse, doit être en fin de vie. Dans ce cas il faut le tester et le changer _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Dim 18 Déc 2016 - 22:53 | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Lun 19 Déc 2016 - 0:33 | |
| - guyome a écrit:
- Pour tester un démarreur, le brancher en direct sur une batterie suffit ?
Oui, tu branche un + sur la grosse borne du démarreur (ecrou de 13 ) au + de la batterie. Tu met la cloche du démarreur sur le - de la batterie. Pour qu'il s'actionne tu branche au + de la batterie la petite cosse du démarreur. il doit tourné librement sans grogner. Fait attention a pas te brûler les doigts | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Lun 19 Déc 2016 - 0:52 | |
| Super Top Parfait Merci pour la réponse complète et concise | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Lun 26 Déc 2016 - 13:59 | |
| Démarreur changé par un reconditionné. J'ai bien eu 1 ou 2 tours de moteur, puis plus rien. Il y a un fusible ou quelque chose comme ça ??? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Lun 26 Déc 2016 - 14:41 | |
| Ton réservoir d'essence n'est pas en dépression ? ça peut arriver, essayes de la redémarrer bouchon ouvert ..... | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Lun 26 Déc 2016 - 14:46 | |
| Ou alors échappement obstrué par des morceaux de catalyseur .....un moteur ne serre pas comme ça quand même , ça prévient avant, ça fait un bruit de frottement interne,..la voiture ralentit, la pression d'huile est à zéro , ça surchauffe et ça cale d'un coup . | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? Lun 26 Déc 2016 - 19:18 | |
| Le démarreur ne tourne même pas... | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2SI - moteur serré ? Non. Quoi maintenant ? | |
