599 €
 MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1
twenty5
ALPINE85
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 Empty
MessageSujet: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1   MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 EmptyDim 25 Mar - 19:27
bonjour,je vends un moteur 2.1 de R25 et un gars qui a une Safrane 2.1 me demande si il peut monter ce moteur.
Je voudrais savoir si quelqu'un du forum l'a fait et quelles sont les modifications à faire vu que le moteur est monté transversalement sur la Safrane et longitudinalement sur la R25.
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1   MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 EmptyDim 25 Mar - 19:30
Soit tu tourne le moteur, soit tu tourne la voiture. lol!
dehors
MessageSujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1   MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 EmptyDim 25 Mar - 20:06
il y a d'importante modification a faire sur le circuit de refroidissement.
et au niveau du support coté droit il faut l'ajouté
modification du filtra huile
changement de turbo.
modification des canalisation de reniflard d'huile.
a la place du support moteur sur la 25 sur la saf il y a un support anti basculement a installé.
etc.... Grosse galère mais pas insurmontable
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1   MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 EmptyDim 25 Mar - 21:06
et peut être également la position de la boite de vitesses .....la dimension des cardans .etc....
c'est pas évident !
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1   MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 EmptyLun 26 Mar - 11:33
Je vois pas où est le problème puisqu'il a la safrane et qu'il doit donc avoir toutes les pièces.
Suffit de transvaser les pièces du moteur de safrane sur celui de R25.
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1   MOTEUR 2.1 de R25 sur safrane 2.1 EmptyLun 26 Mar - 11:42
oui mai il a 3 vice a devisai de la culace pour maitre le surpor moteur donc qui veu dire refaire un join je te les deja dit au tel hier soir
» moteur r25 2.1l et safrane
» moteur safrane 2.2dt
» moteur 2.1 TD R25 SAFRANE
» moteur safrane 2.2 si
