grazydidier débutant
Nombre de messages : 13 Age : 59 Localisation : Loiret Vos autos : Safrane 2.1 dt Date d'inscription : 16/04/2023
| Sujet: moteur safrane 2.2 Mer 15 Nov - 15:50 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Comment faire démarrer un moteur de safrane 2.2 diesel sur une palette ? (question peut etre stupide) mais j'ai le moteur complet non bloqué, le faisceau moteur jusqu'à la boite qui comporte les gros fusibles sous le capot moteur au niveau de la batterie. De la boite partent des fil rouge ,est que ce sont tous des positif?? Merci de vos conseils. | |
| Sujet: Re: moteur safrane 2.2 Mer 15 Nov - 20:32 | |
| c'est pas si simple.
l'electrovanne d'arret sur la pompe d'injection est codé | |
| Sujet: Re: moteur safrane 2.2 Jeu 16 Nov - 15:39 | |
| Bonjour yannick david, merci pour la réponse. OUI pour l'électrovanne j'ai regardé et apparement il faut faire sauter le blindage de la pompe d'injection et le changer. | |
| Sujet: Re: moteur safrane 2.2 | |
