29.99 €
 [HELP] Durite percée !
Sethoracle
Nombre de messages : 220
Vos autos : Safrane 2,5i bva 168
[HELP] Durite percée ! Empty
MessageSujet: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyDim 4 Déc - 10:44
Bonjour a tous !
J ai trouver ce matin en nettoyant que j aivais une durite percé du moi le raccord durite tout petit diametre au raccord gros diametre qui se plug sur la grosse durite de prise d air
A votre avis c est quoi cette durite ?
[HELP] Durite percée ! Image43
[HELP] Durite percée ! Image42
Par ailleurs en mettant les lave glace avant ce matin rien !
A votre avis la pompe est hs ? Je n ai aucuns bruits juste les laves glaces qui sortent si les pharess sont allumés
J ai aussi reperer une fuite sur le raccord lave phare passager
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 16:40
Bonsoir.
Fuite connue sur les 2.5. De mémoire c'est le recyclage des vapeurs d'huile.
Tu peux reclipser mais ca fuira un peu.
Pour les laves glaces. Si il sortent c'est que le relais fonctionne.
Tu as assez de lave glace ? Mise à niveau et tester.
Après, Si tu as une fuite sur un raccord. Mieux vaut le réparer.
[HELP] Durite percée ! Sign1011
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 17:32
Je peux le boucher ? J ai bidouller un truc avec une petite durite mais c est temporaire j arrive pas a trouver la bonne dutite si qlq a ca se serait super cool je peux l acheter
Je pense que ca ne se fait plus
De toute maniere je pense que le recyclage des vapeur d huile est bouchee c est pour ca que ca suite en jaut de ma jauge de puid d huile
Je peix pas juste le condamner ??
Pour le lave glace tout coule qd je le remplis il faut que je repare la fuite du phare avant tout
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 17:34
Pour info j ai remplacer par ca mais ca tiens mal c est un peu plus gros au niveau des raccord pvc moue[HELP] Durite percée ! Image44
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:00
Salut, c'est quoi la taille de la durite? j'en ai une mais je sais pas si c'est la bonne.
[HELP] Durite percée ! 1441qj4
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:02
C est pas celle ci c est l autre mais c est pas tres grave celle que tu as est du meme diametre
Tu vendrais ca cb ?
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:04
Elle fait 20 25cm
Pardon j'avais mal vu. Je pensais que c'était autre chose qui fuyai.
Je vais voir avec la référence Renault. Et sinon si j'en possède une.
flecky
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:06
La mienne mesure 22cm
Sethoracle
Ah cool et si jamais tu as des infos pour le parcours du circuit vapeur d huile je suis preneur
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:08
Flecky la tienne c est la petit durite avant moi c esst celle de l arriere mais c est a peu pres les meme
Si je trouve rien di moi a cb tu vend ca ?
flecky
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:45
5 euros fdpin?
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:57
Yes tu as une adresse paypal ?
flecky
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyLun 5 Déc - 18:59
Oui, passe en MP Wink
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyMar 6 Déc - 8:27
En creusant j ai trouver la correspondance mais est ce que quelqu un a les reference avec le logiciel
Moi je ne l ai pas
C est bien une partie du systeme de ventillation du carter d huile
La durite se compose de trois refs il me faut 7 8 et 9
[HELP] Durite percée ! Image10
flecky
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyMar 6 Déc - 8:48
Oublie Renault, tu peux peut-être trouver ça chez volvo ou sur certains sites mais c'est assez cher et les fdp pareil. J'ai voulu tout changer mais j'ai abandonné.
Regarde sur ce site.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=238487&ukey_make=865&ukey_model=11966&modelYear=1996&ukey_category=7072&ukey_driveLine=478
Sethoracle
MessageSujet: Re: [HELP] Durite percée !   [HELP] Durite percée ! EmptyMar 6 Déc - 9:02
Apparement c'est 1m de durite qu il vendent a la limite c est une bonne nouvelle avec ta piece je recupere juste un bout et je refait ma durite sur mesure !
» durite percée et chauffe moteur :-(
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
» sonde sur une durite
» durite de retour GO
