Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 sonde sur une durite
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
sonde sur une durite Empty
MessageSujet: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyLun 28 Jan - 14:24
Je voudrais savoir a quoi sert la sonde sur cette durite
sonde sur une durite B5_2
Merci d'avance.
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyLun 28 Jan - 17:02
c'est une vis de purge !!! pas une sonde !! Elle est située sur un point haut du circuit de refroi. !!
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyLun 28 Jan - 18:04
Sur la photo on voit le connecteur sur la sonde
sonde sur une durite Img-2330-W8j
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyLun 28 Jan - 18:23
c'est la sonde de température du tableau de bord
pour tester, c'est simple
tu fais chauffer le moteur de façon a ce que ton aiguille monte une peu, ensuite tu debranche la sonde, si ton aiguille retombe a zero, c'est que c'est bien la sonde de l'aiguille.
si c'est le moteur qui se met a ratatouiller, c'est que c'est la sonde du calculateur
simple non ?????
mais c'est bien celle de l'aiguille d'apres mes schemas
mike
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyLun 28 Jan - 20:17
Merci Mike juste une petite info ma nanare est une 2.2 si
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyLun 28 Jan - 20:58
ça ne change rien, c'est bien comme je te l'ai dis plus haut
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyMar 29 Jan - 13:47
Lorsque je debranche rien ne ce passe ,ni l'iguille qui retombe a zero ni le moteur qui se met a ratatouiller
nono445
nono445
Nombre de messages : 63
Vos autos : safrane rxe 2.1 année 1996
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyMer 30 Jan - 15:43
C est une sonde de température d eau qui à rapport avec ton allumage et l injection.
MessageSujet: Re: sonde sur une durite   sonde sur une durite EmptyMer 30 Jan - 17:26
si l'aiguille ne retombe pas, c'est bien celle du calculateur, et pour que ça ratatouille, il faut rouler moteur chaud et sonde debranchée
nono445 a bien répondu
mike
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
»  bloc durite
» durite
»  durite ?
