salut,
pour deposer la pompe a eau:
vidange le circuit de refroidissement
depose la roue droite
depose les carrenages sous le vehicule et dans le passage de roue
detend la courroie de l'alternateur
detends et depose la courroie de la pompe a eau
depose la poulie de la pompe a eau(tenue par 3 boulons)
debranche toutes les canalisations attenantes a la pompe a eau
depose la pompe a eau (tenue par 4 vis aux bloc moteur)
bascule la pompe et tu la degages par l'arriere pour deboiter la canalisation rigide avant
pour le remontage:
remplacer tout les joints toriques et les lubrifiers avec du liquide de refroidissement
faire tout l'inverse de la depose
faire le plein et la purge du circuit de refroidissement
demarre le moteur
faits monter le moteur en temperature
verifies si pas de fuite et si motoventilateur se declanche bien!!!!!!!
pour le temps, cela depend de tes capacites en mecanique!!!!!
