Sujet: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Jeu 24 Nov - 21:48
Salut,cet aprés-midi,je suis allé voir un possesseur d'une safrane comme la mienne. Il y a une installation gpl dessus.
Le moteur à enormement de mal à demarrer,quand il se met en route,il tourne comme une patate.
Les bougies sont des iridium,le faisceau et l'allumage ont quelques mois,ainsi que la lambda.
Quand il passe en mode gpl,le moteur tourne pratiquement normalement mais c'est pas encore ça.
Le ralenti ne varie pas d'un chouilla malgré que le moteur soit en mode patate.
J'ai passé l'elm327,le code p0102 est ressorti,j'ai donc demonter le debimetre de la mienne pour le mettre sur sa safrane. Probleme identique.
Je lui ai ensuite preter la bobine et la pompe à essence de ma safrane,tjs le même probleme.
On a aussi debrancher la sonde temperature pour voir.
Les 5 bougies sont propres,pas de couleur blanche ou autre.
A votre avis,d'ou peut venir le probleme?
David60 Expert
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Jeu 24 Nov - 22:20
Ca fait exactement pareil que sur cette video,sauf qu'en tournant à l'essence,elle tourne tjs en mode patate. Le niveau du liquide de refroidissement sur sa safrane est au dessus du maximum.
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Jeu 24 Nov - 22:52
Je lui ai dit mais il a pas voulu car il y changer la tete et le doigt il y a quelques mois,je lui ai repeter pas mal de fois que ça ressembler à un probleme d'allumage.
La tete et le doigt sont de marque Bosch.
Pourquoi le moteur tourne beaucoup mieux sur le gpl?
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Jeu 24 Nov - 23:23
Ou alors c'est un souci d'arrivé d'essence. Dans ce cas cela explique le fait qu'elle tourne bien au GPL. La sonde lambda date de quand également ? J'avais eu de mémoire ce souci il y a longtemps. Et c'était la lambda.
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Jeu 24 Nov - 23:32
La lambda date de quelques mois,en fait,il avait changer tout l'allumage en même temps,sonde lambda,bougies,faisceau,tête et doigt d'allumage,un peu comme moi sur ma safrane...
saf25 Expert
Nombre de messages : 4830 Age : 61 Localisation : METZ 57 Vos autos : 2,5i RXT BVA - Velsatis 2l turbo initiale BVA - 2,5i RXT BVA Date d'inscription : 07/12/2008
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 8:40
vérifie les durites d'air
akaban débutant
Nombre de messages : 195 Age : 28 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 Date d'inscription : 22/07/2016
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 11:21
Au moins démonter tête et doigt pour voir leur tête ( )changer le filtre à essence et essayer un nettoyant injecteur. Il tourne au sp ou e85?
David60 Expert
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 12:53
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 13:31
Au gpl,elle tourne presque bien mais il y a quelques ratés,à l'essence,c'est la catastrophe,hier,j'avais mal pour le moteur et la ligne d'echappement... Ca claquer severement.
Quand le temps est moins doux,il arrive même plus à demarrer.
Nombre de messages : 3554 Age : 45 Localisation : Rennes (35) Vos autos : BMW 523iA Pack Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 14:33
Salut il faudrait commencer par remplacer le Filtre à essence si il est assez ancien et surtout passer les injecteurs au ultra son par ce que je trouve qu'il claque beaucoup.
David60 Expert
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 14:42
Le filtre a été changer. Je vais lui dire concernant les ultrasons.
David60 Expert
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 18:33
Il vient de m'envoyer un sms,il me dit qu'il a tout essayer....Mouais....
akaban débutant
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 22:48
Et la bobine?
David60 Expert
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 22:51
La bobine,j'ai essayer celle de ma safrane.
akaban débutant
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 23:32
Alors comme disait Gilles un nettoyage des injecteurs ne peut pas faire de mal. Regarde ce topic -> http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet422398.htm
David60 Expert
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Ven 25 Nov - 23:42
J'en reviens tjs au fait qu'au gpl,le moteur tourne presque correctement. Si c'etait un probleme d'injecteur,ça le ferait aussi en mode gpl,non?
Nombre de messages : 51 Age : 72 Localisation : est Vos autos : .audi 80 de 1992 .citroen c5 2l7 v6 hdi... nissan x trail 2l2 de 2004 Date d'inscription : 11/04/2015
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Sam 26 Nov - 6:27
prendre les compression ..le gpl peut grillé une soupapes sur un cylindre
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Sam 26 Nov - 12:00
Salut,je vais lui faire la commission pour les ultra-sons,apres je ne sais pas si il le fera.
akaban débutant
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Sam 26 Nov - 12:51
Après c'est ton pote qui voit, est-ce qu'il veut réparer sa voiture ou pas. S'il veut pas alors le problème est résolu.
David60 Expert
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Sam 26 Nov - 12:56
Ce n'est pas mon pote jeune homme,juste un proprietaire de safrane que j'ai essayer de depanner...
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 66 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
Sujet: Re: Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres. Sam 26 Nov - 16:12
J'ai a peu près le même problème, depuis que les t° baissent. J'ai donc une 2,5 RXT essence GPL.(Allumage neuf, et depuis qq mois, la voiture n'est plus remisée au garage.
J'ai évoqué ce pb dans le sujet "retour expériences E85."
J'explique:
Dans le réservoir, essence+ E85, ou E85 seul.
Si je roule au E85 et que j'arrête la voiture, pas de soucis pour redémarrage à froid le lendemain.
Si j'arrête le voiture ayant roulé au GPL, le démarrage à froid le lendemain est difficile, avec les symptômes que tu décris*.
C'est comme si le calculateur avait mémorisé le fait de rouler au GPL!
Quand le moteur est chaud, pas de soucis de démarrage, ni au GPL, ni essence+E85. Si le réservoir ne contient que de l'essence (c'est le cas quand je reviens du Luxembourg) ==> pas de soucis. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre.
