| safrane v6 sur trois cylindres | |
baccarat41 débutant
Nombre de messages : 73 Age : 66 Localisation : blois Vos autos : safrane baccara Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 20:44 | |
| bonjour,suite au remplacement de l'ensemble moteur boite sur ma safrane baccara,celle ci a demarré au quart mais sur trois cylindres et impossible d'accelerer car elle cale.merci | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 20:49 | |
| ton moteur provient bien d'une safrane baccara? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:00 | |
| Salut commence par vérifié si tu a bien une étincelle à toute les bougies. | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:02 | |
| le moteur provient bien d'une baccara,et il y a des etincelles a toutes les bougies | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:21 | |
| - baccarat41 a écrit:
- le moteur provient bien d'une baccara,et il y a des etincelles a toutes les bougies
tu l'avais vu tourner avant de l'acheter? | |
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:22 | |
| D'ailleur, petite question puisque je suis dedans, combien ça t'as couté de faire changer ce moteur? Je vois aussi que tu es de blois, dans le 41? | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:25 | |
| oui,je suis de blois sinon non je ne l'ai pas vu tourner | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:29 | |
| bon si tu as des étincelle partout regarde au niveau de tes injecteurs. | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:33 | |
| en fait je repris toute l'admission et mon systeme gpl et ca fonctionnait tres bien avant | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:36 | |
| bein je serais d'avis de prendre les compressions alors aux cas ou. | |
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:48 | |
- oui,je suis de blois
Ok, on habite donc à 30 bornes l'un de l'autre... | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres Jeu 20 Jan - 21:51 | |
| Sujet: Re: safrane v6 sur trois cylindres | |
