Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 PROBLEME DE DEMARRAGE
Quetzal
Mehdi
didou64
chouka
8 participants
chouka
chouka
Féminin
Nombre de messages : 10
Vos autos : safrane 2.2l dt 97
PROBLEME DE DEMARRAGE Empty
MessageSujet: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 8:41
je vous explique mon probleme!!!
j'ai donc une safrane de 1997 avec 320 000 km pas mal non?????
Mais la les problemes commencent.
Impossible de démarrer lorsqu'elle est chaude, sachant que j'ai changé le démarreur le nieman que j'ai verifié les masses et les dents du volant moteur!!!!
Symptome: Elle demmarre a froid et en hiver mais des qu'il fait un peu chaud ou que je roule un peu, fini Mad .
Des qu'on la pousse sur 1m, elle demarre. Alors là on, a ponté un fil qui part du demarreur et quand elle fait des sienne je le mets sur la batterie et hop comme par magie elle demarre plus besoin de pousser!!! lol
on a verifié tout le faisceaux electrique et par sureté on a changé le cable.
on a 12V au demarreur mais par contre quand on l'enclenche on que 7V et quelques!!! Rolling Eyes Je suis perdu je ne sais plus quoi faire.
Laughing
Mais bon c'est pas normal et contraignant. donc si vous avez un soluc j'accepte tout propôsitions lol
merci!!!!!!
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 10:00
alut ,
tu as regardé ton relais de demareur ?? surement lui qui fait des siennes Very Happy
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 10:43
ou ca vient peut etre des bobines
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 11:16
merci beaucoup a vous deux je verifie et je vous dis!!!!!
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 12:00
Ensuite,
As tu vérifier ton faisceau de charge?
Débranche la batterie, mais avant de le faire, regarde si tu n'as pas une alarme, ou le code de l'autoradio.
En rebranchant la batterie, regarde bien si tu ne fais pas des étincelles. Tu ne risque rien, c'est juste pour voir, si tu n'as pas une fuite d'un plus à la masse. (vérifie que tu n'as aucune source consommant de l'énergie électrique)
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 15:23
ça peut pas etre les bobines puisque le demarreur est neuf!!!!
Et merci quetzal mais les masses c'est bon et tout le faisceau a été vérifié y compris les continuitées.....
la cosse du solénoïde avec le multimetre,cosse débranché du démarreur, 11,70v et meme test mais cosse branché sur le demarreur il y a que 7,40v
pensez vous que c'est effectivement le relais???? merci les garçons!!!!!!
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 16:52
Ce ne peut être que le relais. si il y en a un.
sur la mienne (2.2 Dt RXE de 97) il n'y en a pas, fil direct.
j'ai souvent rencontré ce genre de problème sur des tas de voitures et cela venait du "neiman" qui était en court circuit interne.
mais attention:
ne pas oublier que cela peut être egalement un defaut de l'anti démarrage qui se trouve egalement sur ce circuit.
dans le cas présent je ne le pense pas , puisque lorsque le solénoïde est connecté en direct sur la batterie, la voiture démarre.
Donc en résumé:
lorsque la clé arrive en position demarrage, un fil direct alimente un relais qui transmet le 12 Volts au solénoïde. (si il y a un relais) sur mes schémas de 2,2 Dt de 97, il n'y a pas de relais.
il n'y a rien d'autre "que le relais" entre le contacteur (clé) et le solénoïde
test auditif:
ouvrir le capot, placer son oreille pres de la boite à fusibles coté gauche, et faire tourner la clé en position démarrage, on doit entendre le relais si il y en a un de présent.
a+
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 20:02
Mike effectivement il n'y a pas de relais.
le nieman est neuf le demarreur aussi donc cela viendrait d'ou? help? On nous a dit de regarder une prise qui part de la boite a fusible sous le capot et qui va au pied de porte coté conducteur qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 27 Juin - 23:33
effectivement tu as une prise à cet endroit mais avant le fil qui va au solénoïde passe par un fusible qui se trouve dans la boite sous la capot moteur.
PROBLEME DE DEMARRAGE Fusible7bw
teste déjà la continuité à partir de là, ensuite tu remontes vers la prise en bas de porte, et ensuite au neiman.
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyDim 9 Juil - 6:28
bonjour a tous,
Me revoici,
je n'es pas du tout la meme boite à fusible car ma voiture est bien de 97 mais juillet c'est donc une phase 2.
Et bien sur cette vilaine continue de demarrer une fois sur 5 a peu pres.
cela deviens une enigme pour moi.
Car mes capacité ont une limite quand meme en mecanique lol!!!!! surtout pour une fille!!! merci de votre aide
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyDim 9 Juil - 8:36
salut, pour une fille tu te debrouille bien je dirais
tu n'as pas à rougir des gars ....
ton demareur il est neuf ?
un collégue , avait le même probleme que toi
tout a etait reglé avec la pause d'un demareur neuf
bonne chasse et bon courage !
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyDim 9 Juil - 10:06
salut merci le demareur est neuf !!!!! crotte
Donc toujours pas de,solutions!!!!!
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyDim 9 Juil - 11:41
connecte un fil directement du neiman à la cosse du solénoïde, et tiens nous au courant
phill
Nombre de messages : 51
Vos autos : Safrane v6 ie baccara
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMar 11 Juil - 21:45
Salut tu dit avoir une perte de courant , a tu essayer de relever le voltage sans le neiman de brancher , sous le volant conducteur tu deconnecte ton neiman et la tu test ton voltage .
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMer 12 Juil - 9:07
Merci je vais essayer.
J'aimerai bien quand meme que ma saf demarre normalement avec une clef et oui comble du modernisme lol et si je pouvais trouver d'où vient la panne ça serait cool lol
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMer 12 Juil - 10:09
J'ai déjà rencontré ce genre de problème sur pas mal de voitures.
lorsque tu teste un démarreur sur un établi, tout fonctionne parfaitement,
tu le monte, et il lance le moteur, jusque là tout va bien.
ensuite, lorsque le moteur tourne, le demarreur subit une chaleur rayonnée par le bloc moteur et si ton solénoïde est sensible, il peut se mettre en court-circuit ou resté collé (même un solénoïde neuf, c'est rare mais pas impossible)
si il reste collé, le voltage mesuré à sa cosse chute considérablement.
pour le decoller, il suffit parfois d'un choc, soit mécanique (tapoter sur le corp du solénoïde avec une clé) soit un choc électrique de puissance (connecter directement un fil depuis le plus de la batterie=ampérage maximum)
il faudrait que tu te fasse prêter un autre démarreur et tester.
si le problème persiste, nous chercherons ensemble la causalité de ce problème.
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMer 12 Juil - 10:37
ok je vais chercher un autre demarreur chez mon fournisseur et je vais le monter et on va voir je vous tient au courant merci
phill
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyMer 12 Juil - 10:44
tu es de quel region , peut etre une bonne ames pourai t aider ?
pilloo
pilloo
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane v6 quadra
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyJeu 13 Juil - 8:04
je pensait à ce probleme mais placé au niveaux des enroulements du démareur qui avec la chaleur,se mettraient en court circuit (defaut sur le vernis isolant qui se trouve autour du conducteur qui forme l'enroulement)
Question
http://www.funk365.com
chouka
chouka
Féminin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE   PROBLEME DE DEMARRAGE EmptyJeu 13 Juil - 9:06
Je suis de saverne dans le 67. on verifie tout ça ce week end et je vous tient au courant merci a vous!!!!
bises
» Pb starter 2.2 SI
» probleme de demarrage
» Probleme de demarrage
» probleme demarrage
» probleme demarrage 2.2 si
