| triangle hs... | |
+8tdd Looping71600 claude62 neesoul sétubal Bertrand29 Seb39 oxyde 12 participants |
oxyde amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 215 Age : 33 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 30/01/2011
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: triangle hs... Dim 17 Juil - 20:36 | |
| bonsoir
j'ai changer il y a pas longtemps mes triangles par des m**g on m'avais dit a l’époque que la qualité était pas top du tout que ce soit cette marque ou une autre et qu'il fallait prendre du Renault origine
j'avais pris sa parce que javai eu une bonne affaire le triangle neuf a 20€
depuis ma voiture a toujours tirer a droite le volant droit elle va tout droit et des que je lâche il tourne tout seul sur la droite quand je part au feu si je tiens pas le volant il tourne tout seul a droite quand je mets des petits coup de frein en roulant il donne des accoup a droite
il y a pas longtemps un collègue ma dit que mes roues bougées quand je reculer,avancer ou freiner c'est vrai que sa bouge vachement surtout a droite c'est pour sa je pense que sa modifie la chasse du vehicule et le fait tirer a droite
1 je vais donc changer et il faut que du Renault ou une autre marque fait l'affaire ?
2 il vaut mieux prendre le triangle m**g et monter des silent bloc Renault ou prendre le Renault et le refaire ? (j'ai conserver les 2)
3 il n'y avait pas un plan par quelqu'un pour avoir ces silents bloc pas cher ?
les triangles ont 10 000km
merci | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Dim 17 Juil - 21:18 | |
| Bonsoir,
pour 20 euros fallais pas s'atendre a des miracle....
pour des bon triangle compté 80 euros | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Dim 17 Juil - 22:15 | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Lun 18 Juil - 12:02 | |
| Un ami avait monté des silentblocs Mapco sur des triangles. Pas cher certes mais limite autant de jeu qu'avant ...
Tu peux trouver des triangles complets de marque genre TRW dans les 80€ l'unité. Car chez Renault, ce n'est pas donné !! _________________ ![triangle hs... Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sétubal Expert
![sétubal](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8424-10.jpg)
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Lun 18 Juil - 13:29 | |
| En Février 2015 j'avais fait changer les 2 triangles sur ma Saf 2.2 Si : 180,99 € l'unité X 2 = 363,98 ! + une géométrie : 62,71 € + la MO 106 € + les essais ( ![What the fuck ?!?](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) ) 14,85 € ...total TTC = 654,65 € !!! Les essais, c'est du fond du garage à la porte de sortie soit 20 mètres !!!! ça fait en gros 75 centimes du mètre !!! | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Lun 18 Juil - 20:51 | |
| je veu pas remettre des triangles complet je vais changer juste les silent bloc defaillant
c'etait a renault sa setubal ? | |
sétubal Expert
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Lun 18 Juil - 22:07 | |
| - oxyde a écrit:
- je veu pas remettre des triangles complet je vais changer juste les silent bloc defaillant
c'etait a renault sa setubal ? Pas chez Renault, dans un garage qui fait toutes les marques, mais j'ai quand même été matraqué pas la note ! | |
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 10:14 | |
c'etait a renault sa setubal ? Par contre il te faut une presse pour changer les silentblocs ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) _________________ ![triangle hs... Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 17:03 | |
| oui une presse j'ai pour la rotule de direction aussi il faut une presse ? je vois pas trop comment elle sort celle la je vais refaire mes triangles Renault comme sa la voiture n'est pas sur cale et je peut les changer direct c'est rare que un triangle soit plier ? sa m'enbeterai de refaire les Renault et que en fait il soit plier...lol | |
sétubal Expert
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 18:15 | |
| - oxyde a écrit:
- oui une presse j'ai
c'est rare que un triangle soit plier ? sa m'enbeterai de refaire les Renault et que en fait il soit plier...lol Un triangle de Safrane ça plie pas, c'est de l'acier matricé !!! | |
neesoul Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 18:22 | |
| Tu peux trouver des triangles neufs en TRW actuellement je pense sur oscaro à 65 euros environ. Le devis que j'avais eu il y a un an chez Renault était démentiel. | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 18:40 | |
| pour moins de 90€ je refait les deux a neuf je vais en refaire un deja et voir ce que sa donne surtout le cote droit cest lui qui bouge le plus
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 19:50 | |
| Pour la rotule de dirrection :
Dévisser le l'écrou sur le pivot Chasser la rotule retirer l'ecrou/ vis qui pince la rotule. tourné la rotule de direction anti horaire pour la dévissé | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 20:42 | |
| seb 39 je parlais de la sortir du triangle pas du moyeu lol | |
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 20:57 | |
| tu parle d'une rotule de direction après de suspension
ouais donc tu parle de celle qui est sous le cardan, donc suspension | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mar 19 Juil - 21:03 | |
| autant pour moi j'ai pas fait attention oui cest bien la rotule de suspension que je parlais qui est au bout du triangle | |
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mer 20 Juil - 21:38 | |
| Elle sort sans outils celle ci. Juste défaire le boulon et elle se défait ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) _________________ ![triangle hs... Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mer 20 Juil - 21:39 | |
| elle est pas serti dans le triangle ?
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mer 20 Juil - 21:43 | |
| Ah pardon, je parlais de la rotule de direction. Autant pour moi. _________________ ![triangle hs... Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Mer 20 Juil - 21:53 | |
| je parle de cette rotule comment l'enlever du triangle ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) https://i.servimg.com/u/f35/19/03/13/95/3rg33610.jpg - Fichiers joints
3RG33616.jpg - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (9 Ko) Téléchargé 6 fois
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Jeu 21 Juil - 0:03 | |
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Jeu 21 Juil - 0:04 | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Jeu 21 Juil - 11:19 | |
| seb 39 sur le lien il montre juste comment demonter le triangle | |
claude62 Expert
![claude62](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/9827-4.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Dim 24 Juil - 8:24 | |
Je me suis amusé à sortir les rotules de direction de mes anciens triangles Juste avec un très bon étau, une rallonge et 2 douilles Les douilles ![triangle hs... 20160748](https://i.servimg.com/u/f35/18/89/06/98/20160748.jpg) La position des douilles ![triangle hs... 20160745](https://i.servimg.com/u/f35/18/89/06/98/20160745.jpg) Et la j'ai du appeler le Mr muscle de l'atelier ![Mr. Green](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mrgreen.png) qui même lui a du prendre une rallonge ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) et frapper l'étau à la masse ![triangle hs... 20160747](https://i.servimg.com/u/f35/18/89/06/98/20160747.jpg) Et voila la rotule est sortie du triangle ![triangle hs... 20160746](https://i.servimg.com/u/f35/18/89/06/98/20160746.jpg) Donc toi avec une presse, ça devrait aller mieux ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
oxyde amateur
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... Dim 24 Juil - 11:09 | |
| pas mal du tout cest tout de suite plus clair la taille des douilles ? quand on remonte faut graisser ou huiler les silent bloc ? | |
![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: triangle hs... ![triangle hs... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| triangle hs... | |
