-29%
269.99 € 379.99 €
 Triangle HS
jp87
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane 2.5i 2000
Triangle HS Empty
MessageSujet: Triangle HS   Triangle HS EmptySam 19 Mar - 6:57
Salut à tous,
Au contrôle technique la nana me dit que le silent bloc de suspension droit est HS, au moins je comprends pourquoi ça claque quand je prends des nids de poule et que ça tremblote au freinage...bref lol Evil or Very Mad
Je me pose la question de savoir quitte à démonter ledit triangle de le remplacer par un neuf complet plutôt que de le conserver et remplacer les deux silents bloc montés à la presse et la rotule, qu'en pensez vous?
J'ai bien envie de faire les deux côtés comme ça je serai peinard pour un moment ( ma caisse à 200.000Km donc encore en rodage Mr. Green )
J'ai lu ici ou là qu'il fallait se méfier des marques à la cons vendues sur le net à pas cher mais qui tiennent pas...
Si vous avez des suggestions de marques qui vont bien et/ou de bons plans je suis preneur! Very Happy
JP87
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptySam 19 Mar - 8:58
En effet mieux vaut éviter les marques comme Mapco ... Etc.
Tu as une presse ? Si oui cela te reviendra moins cher de remplacer les silentblocs.
Sinon tu peux en effet remplacer le triangle entier Very Happy
Triangle HS Sign1011
jp87
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyLun 21 Mar - 21:11
La presse c'est pas un soucis dans mon job
Je pense partir sur des triangles complets neufs comme ça je serai tranquille pour un bon moment!
JP87
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyLun 21 Mar - 21:17
le plus chiant ce sont les vis serrée..... très serrée
logicsystem360
Nombre de messages : 96
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyMar 22 Mar - 23:00
Comment vérifier que le silent bloc est HS ? Smile
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyMar 22 Mar - 23:05
Si ta roue bouge comme ceci en poussant avec le pied, c'est mauvais signe lol!
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyMar 22 Mar - 23:14
Sur ta vidéo y doit être vraiment mort Mr. Green lol!
Je n'avais jamais vu l'astuce bon a savoir Smile
Tu devrait la mettre en post-it Very Happy
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyMar 22 Mar - 23:21
C'est comme ceci que je vérifie lors d'un achat ou juste pour surveiller l'état.
En effet c'était hs sur la vidéo lol! Changé depuis Wink
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyMar 22 Mar - 23:26
pas trop dur a changer?
Triangle HS Empty
MessageSujet: Re: Triangle HS   Triangle HS EmptyMar 22 Mar - 23:30
Avec une bonne clef à choc, ca va.
Et aussi l'outillage, une douille de 22 à 12 pans.
Triangle HS Empty
Triangle HS
» triangle hs...
» triangle
» triangle
» Triangle
» triangle ou direction ?
