-25%
749.99 € 999.99 €
 Ou faire fabriquer une clé non officielle ?
tdd
R1Master
R1Master
Nombre de messages : 45
Vos autos : Safrane 2.5 20V rxe
Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  Empty
MessageSujet: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMar 12 Juil - 18:33
Suite à la perte de ma clé de safrane ( voir autre post) renault m a informé qu ils leur étaient impossible de faire refaire cette clé. Visiblement la seule solution est soit de faire faire une clé non officielle soit reprogrammer et faire sauter l antidemarrage dans le calculateur . Connaîtriez vous des enseignes capables de le faire et à quel prix ? Merci de vos retours
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMar 12 Juil - 19:35
Il est possible de neutralisé l'anti démarrage dans le calculateur.
toutefois il restera le problème des serrures.
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMar 12 Juil - 19:38
Oui seb mais le problème c'est que le garage ne veut pas remonter le calculateur s'il nest plus d'origine. Et à ton avis quel prix pour faire ça ?
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMar 12 Juil - 22:45
Donc il faut trouvé un enssemble,
car si le calculateur est déverrouillé il vont le voir de suite
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMar 12 Juil - 23:17
Oui mais l'ensemble j en ai trouvé 1 à 120 euros sauf qu'en main d oeuvre ça va être hors de prix ?
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 0:13
faut pas 3H pour changer un calculateur et un boitier décodeur
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 0:23
Oui mais y en a un derrière tableau de bord et un autre derrière boîte à gants ( que je n'ai pas d ailleurs)
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 8:16
y'a rien derrière le tableau de bord.
dans l’habitacle, c'est un petit boitier qui s'enlève par dessous côté passager.
vu que t'as une version 96, c'est juste le cache (même pas obligatoire quand on connait d'ailleurs), 4 vis torx de 20 je dirais.
le boitier tient avec une sorte d'elastique.
10 mn à echanger en prenant son temps et en discutant (2mn en réel)...
le calculateur, c'est côté moteur et pas plus difficile.
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 10:29
par contre il faut que le mec te donne les transpondeurs qui sont dans lec lé.
sinon sa servira a rien
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 11:00
Salut
Erreur tdd il y a 2 boitier sur les version 96:
celui au dessus de la boite à gant qui gère la centralisation et un autre qui est derrière le compteur qui lui gère l'antidémarrage.
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 11:02
Je pose juste une question, ..... mais qui peut représenter une solution :
Disposes tu d'une carte bancaire de type "VISA" ou "MasterCard" ? ?
Si oui, vérifie bien les assurances qui sont comprises dans ta cotisation annuelle, bien souvent, pour ne pas dire toujours, il y a une assurance pour perte de clés. Dans ce cas, il te sera plus facile de faire réaliser le remplacement du système par un garage Wink
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 11:29
Les assurances cb ne fonctionne que si tu perd en même temps tà clé ta cb et papier d identité sinon ça ne fonctionne pas me suis renseigné malheureusement.
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 11:30
Sinon j'ai contacté reprog.service à biarritz qui m indiqué qu'il n'y a aucun antidemarrage sur le véhicule et qu'une simple clé suffit ? J'y comprends plus rien
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 11:37
Totalement faux. Il y a bien un antidemarrage sur la Safrane.
Et ce genre de boîtier ?
http://www.alarm-discount.com/16-anti-demarrage
Je sais qu'un membre avait pu supprimer l'antidémarrage sur sa 2.2dT.
Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  Sign1011
tdd
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:02
gilles02310 a écrit:
Salut
on parle bien d'une phase 2 ?
j'ai une 97, y'a pas pourtant !
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:04
Elle est de 96 la mienne
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:13
Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  Img12110
Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  Img12210
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:18
Merci pour ces schemas
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:21
Si je comprends bien saf25 il y a un code que je peux "taper" sur le véhicule pour désactiver l antidemarrage ? Mais est ce que je peux changer le neiman et mettre ainsi une autre clé vu que Renault ne fabrique plus ma clé ??
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:23
Oui tdd je parle d'une phase 2 et comme tu la dit la tienne est de 97 perso la mienne est de décembre 96 et j'ai les 2 boitiers.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:25
Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  Img12310
Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  Img12410
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:35
Question : si je fais refaire une clé sans plip et que je tape le code est ce que je pourrais démarrer ?
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:38
tu pourra démarrer mais a la coupure du contact l'antidémarrage se remet
R1Master
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:40
Oui donc à retaper à chaque fois c'est ça ? Galère à taper ce code ou pas ??
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Ou faire fabriquer une clé non officielle ?    Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  EmptyMer 13 Juil - 12:45
Ou faire fabriquer une clé non officielle  ?  Img12510
» Que faire de ma safrane
» Que faut il faire en plus ?
» J'ai ma distribution a faire!!!!!!!!!!
» J'ai du faire une connerie
» des affaires a faire
