Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 problème de clim
nrj85
Nombre de messages : 30
problème de clim Empty
MessageSujet: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 17:58
Bonjour à tous,
J'ai acheté dans un garage en Vendée une Safrane 2.2 SI de aout 1995,série spéciale Dédicace,tout électrique,2 airbags,jantes alu,clim automatique,185000km pour 1500 euros avec le contrôle technique et 3 mois de garantie.Bien sauf 2 détails.
La clim a été rechargée,mais elle ne fonctionne efficacement que 30mn environ.Après un mince flux d'air frais même la ventilation à fond.De plus j'ai remarqué une fuite de liquide sous la voiture.Ca s'évapore rapidement.Ce n'est pas de l'huile,ni de l'essence.Serait-ce le liquide de régrigération de la clim ?
Autre détail agaçant:le vérouillage centralisé ne fonctionne pas pour le coffre.
Vos avis et conseils ?
Merci à tous.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 18:17
salut et bienvenue!!!
pour le liquide c'est simplement de l'eau qui coule lorsque tu fait fonctionner ta clim donc rien de grave!!!
pour la centralisation du coffre, je pense qu'il faut que tu demontes le cache qui est sur le hayon et que tu verifies l'etat de la serrure!!!!!!
nrj85
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 18:30
Merci Chritobal33,
Vraiment bien ce forum,bonne idée.
Je suis rassuré pour ce qui concerne cette fuite.Mais toutes les voitures climatisées n'ont pas une fuite d'eau sous le moteur ! Pourquoi ce problème donc ?
De plus comment expliquer que depuis 1 bonne semaine,la clim ne fonctionne normalement que 30 mn environ,après plus rien ?
Merci !
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 18:34
apres ces 30 min de fonctionnement, que fait ta clim???
nrj85
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 18:48
Après 30mn,avec 28° à l'extérieur et 20° demandé sur l'écran de la clim par exemple,le flux d'air s'arrete.La chaleur revient dans le véhicule,donc je remonte le niveau de la ventilation,j'entends le bruit de la ventilation,mais pas d'air frais ne sort des buses de la ventilation.
Par contre,si j'arrete le moteur et en redemarrant 20 ou 30 mn plus tard,la clim fonctionne correctement pendant encore 30mn environ !
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 18:49
aucune inscription du style SERVICE ?
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 18:53
Pour ce qui est du liquide sous ta voiture, il s'agit de la condensation résultant du fonctionnement de la clim. Il ne s'agit en aucun cas de fuite !
Donc, aucune inquiétude !
nrj85
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 19:08
Non,pas de voyant "Service".En montant le niveau de la ventilation,pas d'air frais ne sort même en changeant l'orientation de l'air (au pied,au visage,etc...).L'autre jour,clim en marche,de la fumée est sortie par les buses d'aération lors d'une forte accélaration sur l'autoroute.
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: problème de clim   problème de clim EmptyLun 26 Juin - 19:10
peut etre un volet de bloque sur le systeme de ventilation!!!!!
problème de clim
» Problème clim sur 2.1 DT
» probleme clim
» probleme clim!!!
» probleme clim
» probleme de clim
