Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 probleme clim
hellboymule
Djé42
Djé42
Nombre de messages : 225
Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d
probleme clim Empty
MessageSujet: probleme clim   probleme clim EmptyDim 29 Avr - 15:40
Type mine : B54G0E
Moteur :2.2 DT
1ere mise en circulation : 29/10/96
Version :
Transmission manuelle ou transmission automatique :MANU
Description et condition de la panne :
PAS DE FROID SUR CLIM.
Test déjà effectué :
-PAS DE SERVICE SUR PANNEAU DE CLIM
-filtre d'abitacle ok
-ventilation ok
-le compreseur demar bien.
voila vous savez tous, normalement si plus de gaz le service s'affiche ou pas????
merci d'avance pour vos reponces.
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyDim 29 Avr - 16:35
salut as tu fait le test avec les trois boutonts en appuyant sur stop et les deux moins en meme temps
voici le post ou tout est expliqué
http://r25safrane.forumactif.com/FAQ-Renault-25-Renault-Safrane-c5/FAQ-Renault-Safrane-f26/Test-de-climatisation-t7008.htm?highlight=test+clim
@+ Hellboymule
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyDim 29 Avr - 17:31
bah je pense à plus assez de gaz !!
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyDim 29 Avr - 18:14
volet de froid/chaud bloqué
fait une reset de ta clim
contact mis, clim allumée, maintiens appuyé 10 bonnes secondes et en même temps le bouton de degivrage arrière et la touche air recyclé (la petite flèche courbée), jusqu'a ce que l'ecran de la clim s'éteigne (ecran noir) et relache les boutons a ce moment. tu dois entendre tous tes moteurs se réinitialiser et l'ecran se rallumer et afficher 21° de chaque coté.
si tu n'as toujours pas de froid, fais recharger ta clim
Djé42
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyDim 29 Avr - 19:15
merci les gas j'essais tous cela demain.....
Djé42
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyLun 30 Avr - 15:25
sa marche, merci mike, il vas falloire passer par une recharge quand meme.
merci et bon froid a vous............
Djé42
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyLun 30 Avr - 15:27
mike,
tu n'aurrais pas une idée pour teste le compreseur de clim de ma 19, il ne demare pas.
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyLun 30 Avr - 16:16
as-tu essayé un fil +12 volts en direct sur la commande magnétique.
j'explique, ton compresseur a une masse et un simple fil qui envoie du 12 volt pour enclencher l'embrayage magnétique, ce qui permet au compresseur de fonctionner.
moteur arrêté, et sans contact.
en 1 contrôle si tu as une bonne masse sur le compresseur, et en 2 avec un fil + en direct de la batterie, tu touche la connectique (un seul fil) du compresseur, tu dois entendre un "clac"
tiens moi au courant
Djé42
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyLun 30 Avr - 16:34
j'essais et te tiens au courant,
cotacte allumer et clim en position marche avec une lampe temoin je doit avoir le 12 v ou pas??moteur a l'arret bien sur.
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyLun 30 Avr - 18:59
oui, tu dois avoir du 12 volts puisque la clim embraye sur la position contact
Djé42
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyMar 1 Mai - 16:06
merci mike pour tes reponces.
j'ai teste mon arriver avec une lampe temoins: pas de jus qui arrive au compresseur, a parament j'ai qu'un seul fil qui arrive il va se loger dessous la poullis, je peut le racoder au plus de la batterie sans risque?
le bouton dans l'habitacle a l'aire de marcher car la ventilation augmente quand je le mais sur la position max.
merci d'avance.
Djé42
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyMer 2 Mai - 13:28
ok merci mike:
compreseur OK, j'ai bien le petit clack.
mainteant reste a trouver pourquoi le jus n'arrive pas au compresseur????????
merci.
titou27
Nombre de messages : 37
Vos autos : safrane 2l5 dt
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 5 Mai - 2:55
accause du ventilateur est ce que ton ventilateur fonctionne?
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 5 Mai - 9:36
non pas à cause du ventilateur, mais de la platine de commande, le fil qui va au compresseur vient directement de la prise derrière la commande. charge la rta speciale clim qui est sur le forum et regarde ou il arrive sur les connecteurs arrière de la platine et teste la continuité de ce fil ente le compresseur et la prise.
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 5 Mai - 16:13
Salut
Vérifie tes fusibles après il est possible que ton compresseur ne soit plus alimenté à cause d'un manque de gaz: c'est une sécurité.Il faut que tu trouve le pressostat pour le controler à l'ohmètre il est situé généralement sur la sortie HP du condenseur ou parfois sur la bouteille déshy.
Djé42
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyLun 7 Mai - 16:35
a parament s'est un manque de gaz, je la fait recharger la semaine prochene en croisant les doigts.
merci a vous.
probleme clim Empty
probleme clim
» probleme clim
» probleme de clim 3d
» probleme clim
» Problème clim sur 2.1 DT
» probleme clim!!!
