| Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? | |
David60 Expert
| Sujet: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 18:08 | |
| Salut,je voudrais faire un test en la debranchant pour voir si ça ameliore un peu le demarrage. Je n'arrive pas à bien situer sur le bon shema et le bon endroit. En ce moment,il y a du mieux,elle demarre en 2 fois. | |
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 18:18 | |
| Tu ne va pas la localisé..... tu illustre le 2.0L 8S le 2.2SI et le v6 12S
Cherche N7U
Si j'ai le temps je vais regarder tout a l'heure sur le moteur que j'ai d'avance | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 18:20 | |
| Apparemment elle est du côté gauche,j'ai regarder,je ne la vois pas,il y a sûrement des trucs qui la cache un peu. | |
claude62 Expert
Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 20:13 | |
| Donc elle est bien sur le côté gauche. Je verrais ce qu'il faut demonter. Merci. | |
claude62 Expert
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 20:18 | |
| Qu'est-ce que je vais devoir demonter!!!!
C'est juste pour voir si le calculateur prend une valeur par defaut,ce qui doit être le cas et si ça ameliore le demarrage. | |
claude62 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:10 | |
| vérifie déjà ta sonde et le faisceau, voila ce que je trouve dans ma RTA mesure la résistance depuis ton calculateur à t° ambiante, entre les bornes 15 et 44 de la fiche du calculateur voici les valeurs 6700 à 8000 ohms à 0 degré 2600 à 3000 ohms à 20 degrés 1100 à 1300 ohms à 40 degrés 260 à 300 ohms à 80 degrés 190 à 230 ohms à 90 degrés mais bon il faut quand même la démonté pour vérifier toutes ces valeurs, tu peux déjà en faire une sans démonter | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:17 | |
| Je sais pas faire ce genre de truc. Je sais juste qu'en passant un coup d'ELM327,les valeurs ne sont pas concordantes avec ce que je vois sur mon tableau de bord.
Par exemple,le regime moteur,quand le moteur est a 900,le logiciel m'indique 1100 et ce genre de chose est valable pour tout ce que je vois sur le tableau de bord.
Bon,je sais pas si torque et cet interface sont fiable ou pas.
claude62 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:33 | |
| J'ai testé le ELM327 sur la mienne, et les valeurs était fiable. Je suis malheureusement à court d'idée et j'ai une fâcheuse tendance à démonter beaucoup moi je ne voudrais pas que tu te retrouve avec une Safrane en kit Je passe la main aux autres membres | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:37 | |
| Moi au contraire,vu mes faibles competences,je prefere eviter de demonter car je suis pas du tout sur de pouvoir remonter!!! Ceci dit j'ai reflechit un peu,çe n'est pas si compliquer pour tester la resistance,est-ce que debranches la prise du calculateur avec la batterie branchee?
C'est une question bête mais je prefere demander.
La sonde temperature est une des rares choses que je n'ai pas changer sur ma safrane!!! | |
claude62 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:47 | |
| ce n'est pas bête du tout oui débranche la batterie en premier, j'aurai du le dire avant tout | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:51 | |
| Donc à temperature ambiante,c'est sans mettre le moteur en route? | |
claude62 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:58 | |
| Oui, vu que ton soucis concerne le démarrage, tu auras déjà une idée si elle donne une info de moteur froid au calculateur | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 21:59 | |
| Ok,merci Claude pour toutes ces infos. | |
Rs01 amateur
Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 22:01 | |
| Sur ma Safrane j'ai un mauvais contact entre la sonde et le calculateur, si tu la débranches, le calculateur fonctionne comme si le moteur était en surchauffe, les ventilateurs tournent en permanence et tu vas galérer pour démarrer à froid... | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 22:02 | |
| Ok,je vais donc juste faire le test que m'a decrit Claude. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Lun 4 Juil - 23:15 | |
| Je viens d'aller brancher l odb2 facile,juste en mettant le contact,il me dit que la temperature du liquid est de 25 degres,dehors,il fait 17 degrés mais bon je doute que ce soit fiable car le compte tour est vraiment à la ramasse. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Sam 9 Juil - 10:39 | |
| Salut,en fait,pas besoin de la debrancher pour voir si ça demarre mieux car quand on la debranche,le calculateur prend une valeur par defaut de 80 degrés,moi j'esperai qu'il prenne une valeur pas loin du 0 degres mais bon c'est logique qu'il prenne une valeur par defaut qui se rapproche de la temperature normale quand on roule. | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Sam 9 Juil - 11:02 | |
| - David60 a écrit:
- Salut,en fait,pas besoin de la debrancher pour voir si ça demarre mieux car quand on la debranche,le calculateur prend une valeur par defaut de 80 degrés,moi j'esperai qu'il prenne une valeur pas loin du 0 degres mais bon c'est logique qu'il prenne une valeur par defaut qui se rapproche de la temperature normale quand on roule.
Est ce que quand tu l'as débranchée, tes ventilateurs tournaient en permanence ? sur la mienne ça fait ça... | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? Sam 9 Juil - 11:06 | |
| Je n'ai pas essayer vu que tu m'as m'a dit que ça declencher les ventilos. Si ça le fait sur la tienne,à coup sur,ça le fait sur la mienne et c'est aussi logique qu'ils se declenchent car l'info de ne va plus au calculateur.
Il y a bien cette astuce mais je me vois mal la faire,de plus,c'est voyant. Et la,il faut soulever le capot tous les matins...
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet640042.htm | |
| Sujet: Re: Ou se trouve la sonde temperature liquide de refroidissement? | |
