-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. Empty
MessageSujet: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 19:52
Salut,cet aprés-midi,ma voiture etait sur un pont.
Le mecano m'a fait remarquer que les tuyaux du circuit de freinage etaient bien corrodés et que normalement,elle ne passera pas le controle à cause de ça.
Je precise que ma voiture vient de Vendee donc elle a subit l'agression du sel.
Est-ce c'est possible de prendre tous les tuyaux de freinage d une autre safrane pour les mettre sur la mienne?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 20:09
Salut Wink
Tu as une photo ?
A voir si tu peux poncer pour voir l'étendu des dégâts.
J'ai eu le souci il y a peu, regarde ici :
https://www.r25-safrane.net/t40015-durites-rigides-canalisation-de-freins
Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 20:18
Le mecano à même pas voulu y toucher,il restaure souvent des vieilles voitures donc il en connait un rayon sur la rouille.
Je suis pas tres chaud pour frotter un peu pour ensuite mettre du framento.
Le frameto peut se transformer en cache misere.
Je n ai pas de photo mais c'est du même acabit que tes durites.
Ceci dit,le mecano peut me faire ça sans probleme,le probleme,c'est tjs le prix...
Il a de la durite au metre,en gros,c'est un pro.
Je lui poserai la question concernant un prix approximatif.
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 20:28
J'ai gratté et au final les tuyaux étaient très sains. Et vu que personne ne voulait changer les tuyaux Smile
Tu ne peux pas changer qu'une partie.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 20:29
Oui je sais,il faut tout changer.
Tu as frotter avec quel grain de toile emeri?
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 20:32
Je ne sais plus, je vais vérifier Smile
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 20:43
Tu n'a pas de chance avec cette Safrane,
elle n'a pas été entretenue cette voiture.
Comme la dit Bertrand soit tu change tout avec du cuivre au mètre. soit tu ponce, mais souvent c'est superficiel c'est la peinture qui boursoufle
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 20:48
J'ai tjs eu la poisse avec les voitures.
Il y a bien sur pire et moins pire que mon cas mais j'ai une de ces poisses....
Je tenterai le ponçage,même si je ne suis pas chaud mais c'est la methode la moins chere et il faut tjs de preference commencer par le moins cher.
Je crois avoir assez claquer d'argent,je vais essayer de faire au moins cher.
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 24 Juin - 22:10
tu va pas percer ton tuyaux en ponçant, sinon il aurais déjà casser ou fuit.
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptySam 25 Juin - 8:43
:+1:
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.   Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V. EmptyVen 7 Avr - 20:55
Salut,pour les tuyaux,pas de probleme au ct,elle est passée sans encombres. Wink
» circuit de freinage
» pb ABS après purge du circuit de freinage
» tuyaux refroidissement
» fuite importante à la D A
» Tuyaux d'arrivé d'essence?
