-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 tuyaux refroidissement
ahmed11
Nombre de messages : 96
Vos autos : safrane 2.2 dt RXE 1997,safrane 2.2 dt RXT 2000
tuyaux refroidissement Empty
MessageSujet: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 17:47
bonjour
je dois changer ma pompe à eau et, en meme temps , le tuyau en métal
qui l'alimente .
j'ai trouvé deux modèles de tuyaux ( meme forme mais pas les raccords sont différents)
je vous demanderais donc de me communiquer la référence de celui qui va
sur le moteur B54G ( safrane 2.2 dt de 2000)
merci Very Happy
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 18:26
Je pense qu'il faut la référence moteur pour choisir le modèle.
Je vais regarder ça ce soir Wink
tuyaux refroidissement Sign1011
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 18:40
je ne pense pas qu'il faut la réference moteur
lr type devrait suffire
B54G = moteur de safrane RXT 2.2 dt de 2000
merci Bertrand
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 18:46
Je n'arrive pas trop à situer ce tuyau en métal.
tuyaux refroidissement Pompe11
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 19:09
c'est celui où est monté le joint torique " 9 "
il a la meme forme mais il n' est pas identique.
c'est a partir de ce tuyau qu'est alimenté le radiateur de chauffage intérieur
sur ce croquis les deux pipettes de raccordement ne sont pas représentées
crdlt
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 19:34
ce tuyau se situe derriere le moteur ,sous le collecteur d'admission d'air.
c'est lui qui alimente la pompe à eau
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 19:39
Je n'arrive pas à trouver. Tu n'as pas une référence ?
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 19:56
c'est ce que je cherche = la référence
j'ai passé la demi journée sur le net
je ne le trouve pas
je suis trop vieux Sad
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 19:59
je vais etre obligé de le démonter ce we pour le prendre comme modèle
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyJeu 2 Avr - 20:03
la RTA n'est conçue pour rien
elle est indispensable pour bien expliquer et situer les différents organes et pièces du moteur
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 7:44
Pourtant, je ne vois que ça, et les branchements du circuit de chauffage sont bien représentées :
tuyaux refroidissement Sans_t11
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 9:06
hello
j'ai la solution à ta réponse
mais avant je veux savoir pourquoi tu veux remplacer ce tuyau en ferraille avec le quel tu va galérer a le remplacer
la différence sur les tuyaux ce fait par rapport à l'année de ta safrane
étant donné que tu as une année 2000 comme tu la marquer plus haut il te faut un tuyau simple car ton turbo n'est plus refroidi par le liquide de refroidissement comme sur les première safrane 96/97 ou c'est le cas
sur les photos
la différence ce voit au niveau d'un raccord supplementaire 25/26 pour la photo de Bertrand
c'est le retour de ldr du turbo
alors que sur la photo de Bernie le tuyau viens de la durite du chauffage et ce branche sur le turbo
petit trait qui va au turbo
voilà la seul différence qui existe sur ce type de tuyau
à+
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 9:50
bonjour à tous et merci pour l'interet que vous portez à mon soucis
sur la photo de bernie le tuyau en question n'y est pas représenté
par contre sur celle de bertrand il y est c'est le repère " 8 "
c'est celui qui s'emboite sur la pompe à eau .
ayant trouvé deux modèles , je voudrais connaitre la référence de celui qui se monte
sur mon moteur .
effectivement il s'agit d'une safrane 2.2 RXT de 2000 ( moteur G8T ??)
quant à " pourquoi je veux le changer ? " de thomas
c'est que tout simplement j'en ai vu un de démonté entierement entartré .
du moment que je change la pompe à eau , autant le changer lui aussi en prévision
des chaleurs à venir.
merci à tous Smile
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 10:38
Si le tuyau que tu souhaites est le repère 8 sur ma photo, voici les infos :
tuyaux refroidissement G8ttit10
Renault fait une différence si c'est avant ou après le 10/1997 mais la référence reste la même. Etonnant.
77 00 865 074 (environs 77euros)
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 10:57
Voilà la différence sur le tuyau ce fait en fonction de l'année de la safrane
Cette différence c'est le petit tuyau qui va vers le bas dans l'angle
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 11:22
Dans ce cas, la référence changerai suivant l'année ?
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 11:32
Non mais comme tu as dit ya une modification sur le tuyau par rapport à avant 10/97 et apres
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 13:42
c'est bien le tuyau
oui c'est étonnant que ce soit la meme référence
je crois que je vais etre obligé de le démonter et le trimbaler avec moi
pour servir de modèle.
pour le prix ici c'est beaucoup moins cher ( environ de 43 euros)
77 00 865 074 c'est la référence renault ?
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 15:11
Au pire, ça se bouche : un bout de durite, une bille rentrée un peu en force et 2 colliers de part et d'autre de la bille pour qu'elle ne puisse être chassée.
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyVen 3 Avr - 15:32
j'y ai pensé mais j'ai laissé cette idée en ultime recours
c'est à dire si je trouve mon tuyau bouché et que je ne trouve pas d'autre en remplacement
la partie du tuyau la plus importante est celle qui s'emboite dans la pompe à eau
le reste peut etre changé soit par une durite flexible soit par un autre tuyau ( 33/42 par exemple)
qu veux tu bernie ? je la chouchoute pour ne pas rester en rade . trop chaud ici.
j'espère qu'elle me le rendra bien Very Happy
crdlt
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyDim 5 Avr - 22:43
https://2img.net/r/hpimg15/pics/177282safrane006.jpg
https://2img.net/r/hpimg15/pics/605713safrane005.jpg
irrécupérable
tuyaux refroidissement 601443safrane001
le nouveau tuyau
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyDim 5 Avr - 22:46
En effet !! Tu fais bien de le changer Wink
ahmed11
MessageSujet: Re: tuyaux refroidissement   tuyaux refroidissement EmptyDim 5 Avr - 22:51
pas trop facile à faire moteur en place mais j'y suis arrivé  Very Happy
tranquille maintenent  cheers
au fait le tuyau coute environ 37 euros
merci à tous
» Remplacement tuyaux
» Tuyaux d'arrivé d'essence?
» [demande] homologation tuyaux de frein
» refroidissement
» Tuyaux circuit freinage(corrosion importante)-2.5 20V.
