Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [RESOLU] Défaut p0123
yanch
yanch
Nombre de messages : 267
Vos autos : Jeep Commander BVA 218, Talisman 1.6 160 EDC Initiale 2016
[RESOLU] Défaut p0123 Empty
MessageSujet: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyMer 4 Mai - 15:55
Hello
Un petit souci...
Hier, j'ai fait mon premier plein en e85 donc je dois être à environ 90% d e85
Aujourd'hui, quand je pousse un peu dans les tours, le voyant d'injection s'allume puis s'éteint.
L obd me dit erreur p0123
En plus de ca, je sais pas si c'est lié mais mon compte tour fait le yoyo et la jauge de température réagit aux clips d'accélérateur.
Des idées ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyMer 4 Mai - 18:24
Ton calculateur n'arrive pas à faire le dosage air/ carburant correctement,
tu en a trop mit d'un coup. il faut rouler et sa va s'arranger.
ne pas s’inquièter si le voyant s'allume
yanch
yanch
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyMer 4 Mai - 18:56
okidoki. Je vais a Paris demain avec, 500 bornes... on verra bien
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyMer 4 Mai - 19:09
Elle risque de ne pas démarrer du premier coup de clé demain, mais sa va aller pour la route Wink
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyMer 4 Mai - 20:17
Défaut p0123 : Commutateur gaz/capteur de position de pédale A haute
Regardes ici Wink
https://www.r25-safrane.net/t9389-interpretation-code-erreur
A voir si le défaut disparait en roulant avec Very Happy
[RESOLU] Défaut p0123 Sign1011
yanch
yanch
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyMer 4 Mai - 20:34
Oui, j'avais déjà lu le post.
Je ferai un tour de pâté de maison avant de partir...
yanch
yanch
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyDim 8 Mai - 9:05
Aller retour à Paris, défaut parti.
je l'ai supprimé avec le elm327 et tout ok
MessageSujet: Re: [RESOLU] Défaut p0123   [RESOLU] Défaut p0123 EmptyMar 10 Mai - 22:55
Excellent Very Happy
» défaut injection 2.5 20v
» Voyant défaut abs
» clim : défaut 8d
» Voyant défaut injection
» Defaut d'étanchéité moteur
