| Defaut d'étanchéité moteur | |
autobot débutant
Nombre de messages : 39 Age : 44 Localisation : caen Vos autos : safrane Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 8:41 | |
| [Oups, me suis trompé de section, si un modo pouvait le déplacer dans la section safrane, merci d'avance ] Bonjour à tous, Je suis sur le point d'acheter une safrane 2.5 20v de 2000 avec 150000km au compteur. Le CT indique un "défaut d'étanchéité moteur". Le vendeur m'affirme qu'il s'agit d'un problème récurrent sur les voitures d'un certain age et je veux bien le croire. Cependant, je préfère demander l'avis des spécialistes que vous êtes, les problèmes d'étanchéité sont ils courants sur ces moteurs? Merci d'avance pour votre aide! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 10:42 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 11:40 | |
| Sujet déplacé _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 11:43 | |
| C'est le défaut de beaucoup de Safrane et R25, ce n'est pas grave _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
autobot débutant
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 14:33 | |
| - NathGyver67 a écrit:
- Sujet déplacé
Merci - doudou86 a écrit:
- C'est une renault, donc c'est normal!!
Arfff c'est vrai, cette voiture est tellement bien faite que j'avais oublié ce "léger" détail Merci pour vos réponses, je rejoindrai donc la grande communauté des "safranistes" (?) dès lundi prochain | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 14:35 | |
| une safrane avec moteur volvo ne devrait pas avoir de fuite d'huile moteur!!lol il faut juste vérifier si ce n'est pas ton joint spi entre le moteur et la boite qui fuit car la c'est plus important pour la suite | |
autobot débutant
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 15:24 | |
| - sebck1 a écrit:
- une safrane avec moteur volvo ne devrait pas avoir de fuite d'huile moteur!!lol
il faut juste vérifier si ce n'est pas ton joint spi entre le moteur et la boite qui fuit car la c'est plus important pour la suite Merci du conseil mais j'ai oublié de préciser une chose qui a son importance, je n'y connais strictement rien en mécanique | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 15:51 | |
| ok tu trouveras ici des conseils pratiques c'est une boite manuelle ou automatique sur cette safrane? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 16:54 | |
| Mets juste un bidon d'huile dans le coffre! | |
autobot débutant
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur Sam 24 Avr - 17:52 | |
| - sebck1 a écrit:
- ok tu trouveras ici des conseils pratiques
c'est une boite manuelle ou automatique sur cette safrane? Oui c'est l'occasion de m'y mettre! C'est une boite manuelle. | |
| Sujet: Re: Defaut d'étanchéité moteur | |
