-30%
139.99 € 198.99 €
 Voyant défaut abs
lecure2000
Nombre de messages : 48
Vos autos : Safrane 2.2 SI RXE GPL
Voyant défaut abs Empty
MessageSujet: Voyant défaut abs   Voyant défaut abs EmptyDim 11 Mai - 15:38
J'ai le voyant défaut ABS qui s'allume de manière aléatoire
Qu'en pensez-vous ?
Ou se trouve la connectique que je pourrai éventuellement vérifier ?
D'avance merci pour vos réponses
andresafmania
Nombre de messages : 135
Vos autos : safrane 2,2dt
MessageSujet: Re: Voyant défaut abs   Voyant défaut abs EmptyDim 11 Mai - 19:07
bonjour.
en règle général les défaut abs c'est un problème de capteur sale!
il de trouve sur les moyeu . un petit coup de jet voir de toile emerie si le problème persiste et c'est résolu!
mega59100
Nombre de messages : 16
Vos autos : R25 TDX et Sfarne 2.1 dt
MessageSujet: Voyant défaut abs   Voyant défaut abs EmptyLun 12 Mai - 5:52
Bonjour Mr Leclure2000
Comme le dit la précédente, personne, trés souvent il sagit des Capteur d'ABS, sale , ou alors un cable de l'ABS qui frotte quelque par, avant de tout démonter car malheureusement, encore une fois sur cet renault Safrane, tout ce mets à rouiller a vitesse grand V,
trouve toi un endroit ou il n'y à pas de circulation et effectue de ou trois teste de freinage d'Urgence et dit nous ce que tu à remarquer, car j'ai deja eu ça sur une de mes R25 turbo DX cordialement mega 59100
lecure2000
MessageSujet: Re: Voyant défaut abs   Voyant défaut abs EmptyLun 12 Mai - 9:56
Quand il n'y a pas de voyant défaut ABS, l'abs fonctionne
Quand le voyant est allumé, l'abs ne fonctionne pas
mega59100
MessageSujet: Voyant défaut abs   Voyant défaut abs EmptyVen 16 Mai - 0:21
Bonjour Mr Lecure2000
je viens de lire ton message, qui m'intrigue, car avec voyant tu me dit que cela ne fonctionne pas, et sans voyant cela fonctionne,
tu est d'accord avec moi que les voyant son alimenté electriquement, et donc par concéquence l'ABS aussi, alors à tu une RTA safrane , autrement j'en ais une mais il faut que je ragarde sa de plus prés car cela deviens plus ou mons un problème électrique, et bien souvent sur ce type de Véhicule les MASSEs sont mis en cause, renseigne toi de ton coté et je vois du miens cordialement méga 59100
lecure2000
MessageSujet: Re: Voyant défaut abs   Voyant défaut abs EmptyLun 19 Mai - 10:21
J'ai regardé la RTA ; j'ai localisé le bloc hydraulique et le calculateur......................sacré chantier pour y accéder librement et effectuer les test préconisés par la RTA...............donc je vais attendre la période ou je pourrai immobiliser la voiture
J'ai nettoyé au jet d'eau et à la soufflette les zones capteurs.................pas de changements
JLL
Voyant défaut abs
» Voyant défaut injection
» voyant defaut electronique qui s'allume ...
» clim : défaut 8d
» defaut 6D a droite ?????????????
» défaut injection 2.5 20v
