SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 remplacement disques avant saf ph2
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
remplacement disques avant saf ph2 Empty
MessageSujet: remplacement disques avant saf ph2   remplacement disques avant saf ph2 EmptyMar 19 Avr - 21:26
Rolling Eyes
Remplacement ce jour des flexibles avec disques et plaquettes pour 100e le tout sur le net.
Conseil pour les poireaux (je suis pas mécano) :
-La veille, wd40 sur toutes les vis que vous allez attaquer.
-les vis des disques c'est du torx en 30 d'origine et 40 en remplacement valéo.
-toujours pour ces vis prévoir un tournevis à frapper ou une grosse clé pour le torx 30.
Si j'avais su ça ce matin j'aurais probablement gagné du temps cause une vis foirée eu en perçant et contraint de filer acheter un adaptateur pour ma petite douille torx en 30 pour mettre sur sur une plus grosse clé.
Toujours préparer son intervention ! quand on a le temps......
MessageSujet: Re: remplacement disques avant saf ph2   remplacement disques avant saf ph2 EmptyMar 19 Avr - 22:51
les vis sur les disque sont normalement juste la pour maintenir le disque pour éviter qu'il tourne lors de la repose des roue. inutile de les serrer fort
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: remplacement disques avant saf ph2   remplacement disques avant saf ph2 EmptyMer 20 Avr - 7:42
et si tu en foires une, n'en remets qu'une sur les deux, c'est pas important
Comme dis seb, ça sert juste à maintenir le disque quand tu remets la roue.
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: remplacement disques avant saf ph2   remplacement disques avant saf ph2 EmptyMer 20 Avr - 8:01
Vis hyper fragile en plus ! Comment faites vous quand c'est hs ?
remplacement disques avant saf ph2 Sign1011
molosse41
MessageSujet: Re: remplacement disques avant saf ph2   remplacement disques avant saf ph2 EmptyMer 20 Avr - 11:15
oui je me suis dit aussi que le disque n'allait pas se faire la malle avec la roue bien en place Laughing
Disons que comme je n'étais pas à la bourre, j'ai preféré garder les 2 vis, c'est plus propre même si je pense ma saf ne verra pas d'autres disques vu son age....
là perçage pour faire sauter la tête et marteau-tournevis pour faire bouger la tige dans son emplacement le tout aidé par le wd40.
MessageSujet: Re: remplacement disques avant saf ph2   remplacement disques avant saf ph2 EmptyMer 20 Avr - 13:30
Je perce Wink
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: remplacement disques avant saf ph2   remplacement disques avant saf ph2 EmptyMer 20 Avr - 20:18
parei,mais je me donne un maximum de chances de réussir
dégripoil au taquet,je laisse agir 5/10 minutes pendant que je cherche un truc pour taper sur la tronche des vis lol!
la dernière fois,je me suis fait ça avec une rallonge de cliquet et marteau ange
ben les vis sont venue comme une fleur et pourtant c'etait rouillé a mort
faut pas avoir peur de taper et s'exploser un doigt c'est tout
si t'a peur,tu tape pas assez fort(c'est vrai en plus lol! )
» Référence disques et plaquettes de frein avant Safrane 2.0 Essence
» Remplacement triangles avant SAF 2.2 SI
» bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces
» Etat des disques et plaquettes de frein AV/AR
» Taille des disques AV (2.0 16V)
