Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces
safrane40
Henri IV
david57
fouzback
8 participants
fouzback
fouzback
Nombre de messages : 323
Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000
bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces Empty
MessageSujet: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyVen 19 Fév - 17:33
bonjour a tous ,
J'ai toujours cet affreux bruit, un " glong" a l'avant coté conducteur quand je monte un trottoire ou un petit trou sur la route.
j'ai changé mes coupelles ainsi que les amortisseur et recuperer des ressort a la casse et toujour le bruit.
j'ai ensuite changé mes rotules de direction ( ca c'etait pour un autre bruit ) .
avant hier j'ai changé la bielette GMP en forme de 8. toujours le bruit.
aujourd'hui je me suis attaqué aux bielette barre stab et le bruit devinez.... et bien tjs la!! bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces Kopfschuettel
j'ai controlé les 4 vis du berceau,elle sont bien serrer meme avec une ralonge .
j'ai controlé le jeux des triangles en tapant sur le pneu en avant mais RAS.
je n'ai plus d'autres idées je suis a bout... bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces Icon_cry
j'ai trouvé cela mais je ne sais pas ou va cette rotule , si quelqu'un pourrait m'eclairé?
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProduct?group_id=002&code_mines=MRE5402DG154&family_id=9&criteria_id=5&criteria_label=Rotule%2Bde%2Bsuspension&year_id=2000&provider_id=406&provider_label=MAPCO#nav
si le silentbloc du triangle est usé , il peuvent produir ce bruit la?
merci bcp pour votre aide.
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyVen 19 Fév - 18:09
j'ai eu le meme soucis cote passager et c'etait bien les silenbloc de triangle qui etait raide ( 150000 bornes quand meme) , regarde avec un pied de biche le jeu qu'ils ont.
ps/ j'ai un bruit cote conducteur maintenant et c'est pas sa bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces Icon_mad
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyVen 19 Fév - 18:29
ta voiture a l'arret frein main serré roues droites tu met la clef de demontage des boulons sur celui du haut et tu fait levier comme si tu voulais demonter et regarde bien ta roue pour voir si elle recule pas vers l "arriere...
suffit d'un silent bloc fixation du triangle fatigué pour que ca cogne (souvent celui vers l'arriere)
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyVen 19 Fév - 18:36
lol, moi j'avais le meme bruit que toi au coté passager.
j'ai changé le support moteur superieur plus limiteur de debatement ( fer a cheval) et plus aucun bruit... du moins de ce coté! bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces Suspect
peut on changer juste le silentbloc du triangle ou bien c mieu de changer le triangle entier?
je ferai le test demain henri mais je l'ai demonté cette apres midi et rien ne m'a choquer.
merci les amis
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyVen 19 Fév - 20:36
le lien que tu nous montre correspond a la rotule d'un triangle , gauche ou droite , pas d'importance.
elle ce mais en lieu et place sur ton moyeu avant
ou, elle a un role tres important sur ta tenue de route et sur le bruit
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptySam 20 Fév - 6:44
Pour le triangle vaut mieux changer en entier car si une rotule est morte le reste va suivre ! (le silent bloc se monte a la presse pas facil !) en cherchant bien (j'avais mis un lien revendeur pieces detachées) un triangle environ 70 euros moitier prix de chez rino !
pour le visuel d'un silent bloc de triangle c'est pratiquement impossible ils sont pris en sandwich dans le triangle !
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptySam 20 Fév - 12:32
merci bcp pout vos reponses.
en fait si j'ai bien compris , il n'y a pas moyen de controler un triangle a l'oeil mais il faut une barre et faire levier pour voir je jeux au niveau des silentbloc.
je desecend de suite pour verifier.
j'ai trouvé un petit revendeur de pieces auto il me propose 2 triangle pour 150 euros, ca vaut le coup?
dans un triangle neuf, il y a deja le silentbloc que j'ai montré ou bien il faut l'acheter?
et surtout: c'est difficile a changé?
ma hantise serai de changer les 2 triangle et que le bruit y soit toujours! lol
merci bcp bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces Icon_salut
stefdebrest
stefdebrest
Nombre de messages : 1171
Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyDim 21 Fév - 21:52
150€ pour les 2 triangles c'est bien,oui les silents-blocs sont présents sur les triangles, +1 pour la barre pour détecter un jeu éventuel.Tu peut controler l'état des silents-blocs à l'oeil,parfois le caoutchouc est tellement mort que la ça se voit,sinon léve ta voiture et bouge la roue sur un plan vertical et horizontal et tire celle-ci vers toi pour voir si la roue a du jeu, j'ai changé 1 paire de triangle sur une ford et en manipulant la roue le jeu était énorme sur une roue, les 2 silent-bloc du bras était h-s et la rotule de suspension aussi.
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMar 23 Fév - 15:24
salut a tous,
stef, j'ai controlé comme tu m'as dit le jeu en tirant vers moi la roue et j'ai constaté un petit jeu mais vraiement petit.
j'ai vu que le silentbloc exterieur etait bien usé.
selon toi ce serait cela le probleme?
par contre ce que je ne vous ai pas dit c'est que le bruit fait penser au meme bruit avant que je change le support moteur superieur et je me demande si ce ne serai pas le support boite qui serai mort.
quand le support boite est HS, cela engendre un bruit ou bien les vitesse qui sautent?
merci.
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMar 23 Fév - 17:29
lorsque tu entends ce bruit, ressent-tu le choc dans le volant ????
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMar 23 Fév - 18:32
ta cremaillere ne s est pas desserré?
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 24 Fév - 16:26
bonjour les amis,
c'est exactement cela mike, j'ai l'impression qu'a chaque trou ou bosse, le volant se bloque mais pas toujours.
j'ai remarqué que le bruit se fait entendre quand je fais un creneau quand je contrebraque les roue a l'arret, un sort de glong/claquement et au bosse ou trou sur la route.
les rotule de direction sont neuve donc ce n'est pas ca.
taz, quand tu dis cremailler desseré, tu peux me dire ou elle se trouve car jai perdu ma RTA .
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 24 Fév - 17:27
il faut que tu passe par en dessous de la voiture, mais je te conseille d'acheter les deux bagues silentbloc qui se trouvent sous les deux fixations de ta crémaillère.
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 24 Fév - 18:29
merci bcp mike.
je cherche sur internet mais impossible de trouver la moindre bague pour cremaillere.
sur oscaro, yakarouler ou bien webdealauto il ne vendent que la cremaillere.
je peux les commander chez renault?
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 24 Fév - 19:41
oui, chez renault, tu ne les trouvera pas ailleurs,
tu demandes les silentblocs de fixation de la cremaillère
lesprad
lesprad
Nombre de messages : 39
Vos autos : safrane RXT 2.5 BVA 1997
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyVen 26 Fév - 11:46
J'ai eu un "CLONG !" comme ça sur une R15, le triangle était fendu, invisible au premier coup d'oeil à cause de la crasse !
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptySam 27 Fév - 18:03
merci lespard.
demain je leve la titine pour bien verifier tout cela avant de re-commander la piece quil ne fallait pas.
je vous tiens au jus
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMar 2 Mar - 15:26
bonjour a tous,
je reviens a l'instant de chez rino et helas, le vendeur me dit qu'il n'y a pas de detail sur la cremaillere.
je lui ai demander ce que tu m'as dit mike mais lui me dit que ca n'existe et voulait me vendre une creamillere tenez vous bien, en echange standar a 738 euro.
je suis quand meme repartis de labas avec des cache lave-phare pour 13,89 euros !! lol
pourrait tu mike SVP, me montrer a quoi correspondent ces bagues et si il y a une reference me l'a donner?
merci.
PS: jen ai parler avec lui du bruit et il pense qu'il s'agit de la pieces qui se fixe sur la rotule de direction.
il m'a montré et cela ressemble aux biellette de barre stab. c'est plosible selon vous?
merci bcp
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMar 2 Mar - 19:24
depose un cavalier (deux boulons) et tu trouveras le silentbloc sur lequel le cavalier vient se fixer
si la pièce qui se fixe sur la rotule de direction faisait du bruit, automatiquement tu aurais du jeu dans la direction, et tu ne passerait pas au CT
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 3 Mar - 10:34
salut mike.
pourais tu preciser ce que tu appel cavalier?
j'ai recuperer une RTA mais dans la partie direction je ne vois pas de silentbloc ou se trouve la cremaillere.
par contre j'ai vu qu'il yavait des silentbloc au dessus du berceau et je vai quand meme les controler.
merci bcp mike
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 3 Mar - 11:40
salut a toi fouzback
je possede une cremailliere , si tu veux que je te recupere quelques pieces , n'esite pas
mais pour etre franc , je ne vois pas de quoi Mike veut parler
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 3 Mar - 11:50
merci bcp safrane40 c'est super sympas!!! thumleft
cette apres midi je met la voiture sous chandelles et je vais vraiement tout controler.
je te tiens au courant safrane40 et qui sais peut etre que j'aurais besoin de la cremaillere entiere lol.
je te tiens au jus
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 3 Mar - 12:21
ok
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 3 Mar - 13:08
je pense que mike parle de ça
(cremaillere de 25 ! pas de safrane! mais meme principe!)
bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces Direct10
MessageSujet: Re: bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces   bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces EmptyMer 3 Mar - 15:14
bravo Taz40, c'est exactement ça, même sur les safranes
bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces 994915
» bruit demi train avant droit
» bruit train avant safrane 2.2DT
» [RESOLU] malgré le remplacement (par 2 fois) de la pompe à essence, le pb persiste
» bruit train avant droite
» probleme de train avant
