-28%
229.99 € 318.99 €
 Remplacement triangles avant SAF 2.2 SI
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
Remplacement  triangles avant  SAF 2.2 SI Empty
MessageSujet: Remplacement triangles avant SAF 2.2 SI   Remplacement  triangles avant  SAF 2.2 SI EmptyVen 30 Jan - 9:17
Bonjour à tous
Bon,alors les deux triangles avant sont à changer sur ma SAF 2.2 SI, je ne fais plus de mécanique maintenant, donc je vais les faire remplacer,je voudrais quand même savoir dans quelle fourchette de prix ça va m'amener..
J'ai deux devis Midas 700 € environ avec réglage train avant......et Feu Vert 400 € pour les mêmes prestations ...un nette différence quand même, donc je voulais les avis de ceux qui ont été confrontés à ce même problème et combien ça leu a coûté !
Merci !
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Remplacement triangles avant SAF 2.2 SI   Remplacement  triangles avant  SAF 2.2 SI EmptyVen 30 Jan - 11:11
700euros, c'est un tarif beaucoup trop élevé. Surtout quand on sait que la pièce vaut 90euros sur Oscaro (Marque Moog).
Donc maxi 200euros de pièces. Après il y a en effet la MO si on ne le fait pas soit même.
Avec un peu d'outillage, ça se fait assez facilement. Environs 40mn par côté Smile
Le tarif le plus raisonnable reste Feu Vert mais bien se renseigner sur la marque des triangles.
Remplacement  triangles avant  SAF 2.2 SI Sign1011
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Remplacement triangles avant SAF 2.2 SI   Remplacement  triangles avant  SAF 2.2 SI EmptyVen 30 Jan - 14:21
Salut et merci !!!!
c'est bien ce que je pensais, 400 € ça semble plus raisonnable que 700 !! Mr. Green
» remplacement disques avant saf ph2
» bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces
» Triangles
» triangles
» triangles inférieurs 2l2 si rxe
